kloetpatra
- 5 März 2011
Autobahn: Nach der Aufhebung des Geschwindigkeitlimits wollte ich heute mal so richtig durch starten. Also "Sport" Knopf rein, einen Gang runter und vollgas
... So zumindest habe ich mir die nächsten 50km Heimweg vorgestellt. Doch als ich das Gaspedal drückte kam die Überraschung und der Zetti verwandelte sich in einen Traktor. Bei 4448 rpm (laut Fehlerspeicher) kam die Motorkontrollleuchte (dauerhaft gelb) und Beschleunigen war (so gut wie) gegessen. Nach dem ersten Schreck und ein bischen Spiel mit dem Gas war klar, der Spaß ist vorbei. Bei jedem noch so leichten Antippen war der Traktormodus spürbar. Bei konstanter Geschwindigkeit war es relativ normal. Also dann erstmal mit 80 Sachen hinterm Wohnmobil versteckt. Bei den letzten 20 km ging die Kontrollleuchte wieder aus und das Ruckeln war wieder weg, stets etwas unruhig.
Zuhause angekommen mit geöffneter Tür war die Laufunruhe nicht zu überhören, außerdem ein leichtes Zischen war zu vernehmen, welches bei ein wenig Gas im Leerlauf lauter wurde. Beim Abschalten des Motors hat man dann noch für ca. 3 Sekunden ein konstantes Zischen gehört, wie aus einem Fahrradschlauch mit Loch.
Als ich dann das Laptop angeschlossen habe sprach der Fehlerspeicher folgendes:
Fehler: 1(2) Nr: 10053 2745 Verbrennungsaussetzer Zylinder 6 Häufigkeit: 1
Fehlerart: (1 ) Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Readines Flag: (16 ) Testbedingungen erfüllt
Fehlerstatus: (32 ) Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt
MIL - Status: (49) Fehler wuerde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen
P-Code: P1353 Aussetzer mit Kraftstoffabschaltung Zylinder 6 F_LZ: 40
Umwelttext / Eintrag bei 127040 km(1.)
Moment aktueller Wert -616.00 Nm
Maximale Drehzahl bei Zündaussetzern 4448.00 1/min
Maximale relative Last bei Zündaussetzern 60.94 %
Minimale relative Last bei Zündaussetzern 59.38 %
Fehler: 2(2) Nr: 10386 2892 Verbrennungsaussetzer bei geringem Tankfüllstand Häufigkeit: 1
Fehlerart: (2 ) Signal oder Wert unterhalb Schwelle
MIL - Status: (48) Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL)
P-Code: P0313 Verbrennungsaussetzer erkannt bei niedrigem Kraftstoffstand F_LZ: 40
Umwelttext / Eintrag bei 127048 km(1.)
Motordrehzahl 3488.00 1/min
Zähler Erkennung schlechte Strasse 0.00 -
Motortemperatur 83.25 C
Kraftstofftank Füllstand 7.00 l
Nach 5min. war dann noch der gleiche Fehler auch bei Zylinder 1.
Jemand ne idee, was es sein könnte?
Ein weg zum Freundlichen wohl unausweichlich...
