Verdeck entriegelt, öffnet aber nicht!!!
Rmp-Ninja
12 Mai 2008
Hallo liebe Z4 Gemeinde.
Meine Freundin hat sich letztes Jahr einen 2003er Z4 gekauft.
Vor 2 Wochen bot sich folgendes Problem:
Das Verdeck entriegelt und ging ca. bis zur Hälfte normal zurück, danach sehr sehr langsam (ca. 2 Minuten) , bis es komplett geöffnet war.
Das Verschließen dauerte komplett ebenfall ca. 2 Minuten.
Seit dem folgende Problem:
Beim Drücken des Öffnugnsknopfes entriegelt das Verdeck ganz normal, die Scheiben fahren herunter, es bewegt sich aber keinen cm. Aus dem Kofferraum dringt kein Geräuch durch. Beim drücken leuchtet die rote LED, wenn sie losgelassen wird fängt diese an zu Blinken.
Der Mikroschalter scheint OK, da die gelbe LED blinkt, sobald er gesperrt ist.
Meines WIssens nach hat BMW ein Hydraulisches Verdeck und somit auch eine Pumpe. Kann diese es sein, bzw. welche Fehlerquellen gibt es noch??
FÜr jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Vorraus.
AW: Verdeck entriegelt, öffnet aber nicht!!!
deine Beschreibung erst langsam dann gar nicht mehr klingt tatsächlich nach einer abgesoffenen Hydraulikpumpe.
Hier hoffe ich für Euch, dass irgendwie die Gebrauchtwagengarantie des Händlers greift.
Zuerst würde ich allerdings wirklich den Verdeckkasten prüfen - einmal hochklappen und wieder nach unten - damit ein unbeabsichtigtes Auslösen des Mikroschalters ausgeschlossen werden kann
War bei mir im März nach Hardtop-Entfernung ganz genau die selbe Symptomatik, war der Hydraulikmotor.
Ging auch erst 2 mal ganz langsam, dann gar nicht mehr bis auf Entriegelung und Fenster.
jau,
wenn die Mikroschalter falsch stehen oder eine Macke haben, sollte die orangene LED blinken und sich das Verdeck gar nicht erst rühren.
Mikroschalter ist wie gesagt OK. Ich denke dann werde ich das ganze mal ausbauen und prüfen müssen.
Weiß jemand wie teuer eine Pumpe bei BMW als Ersatzteil ist??
Habe mich in der TIS mal schlau gemacht, ist ja soweit alles genau beschrieben. Hat das jemand schonmal in Eigenregie gemacht??? Für mich zum Vergleich was kostet das ganze beim BMW Händler???
Vielen Dank
du musst da wohl leider das ganze verdeck aus- und dann wieder einbauen, und das ist leider kein einfaches unterfangen :(
Bemühe mal die Suche, da gibt es dutzende Threads zum Thema.
ich werde auf jeden fall erstmal meinen Händler fragen und ein Angebot einholen. Danach bei BMW München.
Hab ne große Garage und im Juli ne woche urlaub. Werde euch dann informieren, wie das ganze gelaufen ist.
