Thomas-Lytor
- 13 Dezember 2008
- Wagen
- BMW Z4 e85 roadster 3,0si
Moin Leute,
bei meinem 2,5i Baujahr 08/2003 mit grade mal 30 tkm, entriegelt/öffnet das
Verdeck vorne an der Seule manchmal nicht.
Ich habe mir schon alle Beiträge zu diesem Problem durch gelesen, aber keinen gefunden, der das Selbige hatte.
Hier die Fehlerbeschreibung:
Die Pumpe läuft dann ganz normal wie gewohnt, aber das Verdeck geht nicht auf.
Mir kommt es so vor, alls wenn die Hydropumpe schon "ziehen" würde, aber vorne einfach nicht entriegelt wird, oder die nötige Kraft nicht aufgebraucht wird, um das Verdeck über den ersten "Öffnungspunkt" zu ziehen.
Mit einem kleinen Schupps von unten geht es dann.
Dazu muss ich sagen, dass das Hydraulikaggregat bereits letztes Jahr im August getauscht worden ist und das Verdeck sonst auch sehr schnell und ohne Mucken öffnet und schließst.
Das Problem taucht nur sporadisch auf, ist aber auf Dauer sehr nervig.
Da der Händler bei dem die Reperatur gemacht wurde leider 450 km von mir entfernt sitzt, ist es auch nicht mit mal eben hinfahren getan...
Deshalb meine Frage an Euch:
Hat irgendjemand nen Tip für mich was man nochmal probieren kann, oder wie man den Fehler am schnellsten eingrenzt? Oder kann man die ver-/entriegelung vorne an den Hacken irgendwie einstellen oder kontrollieren?
Wie wird vorne eigentlich entriegelt? Über einen Seilzug, oder über Stellmotoren im Verdeck oder in der Seule?
Ich weiß, sehr viele Fragen, aber bei ner Reperatur vom Verdeck kanns ja sehr schnell sehr teuer werden...
Schon mal Danke für Eure Antworten!
