Bitte um Hilfe! Habe gestern nach der Winterpause probiert das Verdeck zu öffnen, aber......
. Wenn ich auf den Öffner drücke gehen die Scheiben so wie immer herunter, die vordere Entriegelung entriegelt ca 3 cm und dann passiert nichts mehr. Der Öffner blinkt dann rot und ich kann das Dach nur mehr schließen. Sicherungen habe ich eigentlich alle kontolliert und der Verdeckboden ist auch unten. Was mir fehlt ist das Geräusch des Schließens im Hinteren Bereich. Wenn ich dann weiter auf "Öffnen" halte kommt mir auch vor das der Stromkreis immer ein bißchen schwächer wird. Batterie sollte aber in Ordnung sein, da ich ja schon 3 Wochen wieder fahre. Bitte um Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke
. Wenn ich auf den Öffner drücke gehen die Scheiben so wie immer herunter, die vordere Entriegelung entriegelt ca 3 cm und dann passiert nichts mehr. Der Öffner blinkt dann rot und ich kann das Dach nur mehr schließen. Sicherungen habe ich eigentlich alle kontolliert und der Verdeckboden ist auch unten. Was mir fehlt ist das Geräusch des Schließens im Hinteren Bereich. Wenn ich dann weiter auf "Öffnen" halte kommt mir auch vor das der Stromkreis immer ein bißchen schwächer wird. Batterie sollte aber in Ordnung sein, da ich ja schon 3 Wochen wieder fahre. Bitte um Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!Danke
