Hallo allerseits,
Da ich schon einiges aus dem Forum an Infos für andere Themen gefunden habe bin ich diesmal leider nicht fündig geworden und stell mein Problem mal direkt vor
ich hab das Problem, dass bei geschlossenem oder offenem Dach nachdem es zuvor einwandfrei geschlossen oder geöffnet hat beim drücken des "öffnen" oder "schließen" Knopfs die Fanghaken anfangen zu fahren, dann aber wieder umkehren und keine Pumpe zum schließen oder öffnen zu hören ist und das dach weder schließt noch öffnet. Das passiert 1-mal bei gedrückter knopf. Bei weiterem erneuten Drücken das gleiche. Die Position in der das Dach dann vorne z.b. steht ist auch nicht wirklich 'zu", da fehlt bissel was bis zur Endposition Die rote led ist danach dann am blinken. Komisch dabei ist, dass auch die Fenster nicht losfahren beim auf/zu drücken. Beim Freundlichen war ich schon ... der hat das Dach (angeblich nur) durch Batterie abklemmen und anlernen des Einklemmschutz dann normal per knopf zugemacht (keine notschließung) Hab jetzt einen batterietrennschalter eingebaut für den Fall, dass es wieder auftritt, bin aber nicht sicher ob das wirklich hilft wenn das Dach mal offen steht und nicht mehr schließt und es sich dann über die Methode wieder funktioniert.
Ich hab noch die erste Pumpe und der Wagen steht zu 99% in der Garage. Dach läuft für mein Verständnis wie vor 9 Jahren als ich ihn gekauft habe. Nach diesem Winter war nur die Batterie platt weil der Wagen zu lange gestanden hat (2 Jahre alte Batterie) und ich musste den Transportmode nach dem Laden der Batterie per inpa ausschalten
Vielen Dank, Grüße und gute Fahrt
