Hallo, in meinem Z steckt der Wurm drin!
Schon beim Kauf habe mich extra erkundigt ob die Hydraulikpumpe schon mal getauscht wurde. ja vor einem Jahr, Rechnung lag bei. Nun ist der Fehler sporadisch. Im optimal Fall öffnet Verdeck ganz normal, rastet ein und gut ist. Dann möchte ich das Verdeck schließen und er fährt hoch und bleibt nach kurzem ruckeln bei der Hälfte stehen. Es blinkt ständig rot. Das Verdeck macht keinen Mux mehr. Manchmal blinkt es schon ab Zündung und nichts tut sich, auch keine Scheiben.
Also ging ich davon aus das die Pumpe abgesoffen ist. Also übern Kofferraum die Pumpe ausgebaut. (Leider bekomme ich nur die Pumpe raus und nicht den ganzen Behälter) Die Hydraulikpumpe ist nagelneu, trocken und kein Gammel dran! Hääääää???
Dann während ich da so die Pumpe bewege merke ich wie das rote blinken vorne aufhört. Als hätte es einen wackler oder ähnliches. Ich lasse die Pumpe so liegen und betätige die öffnen Taste und es fängt an zu Summen, die Hacken lösen sich und dann summt es weiter und nix tut sich. Also diesen weißen Steckerding angeschaut und man sieht ein Gewinde. Ich drehe es bis zum Anschlag zu und plötzlich blinkt es wieder rot. Ewig rum probiert aber die Position nicht mehr gefunden. Heute per Zufall wieder eine Position gefunden wo das blinken aufhört und trotzdem summt die Pumpe und Hacken gehen auf und Dach rührt sich nicht. Diesmal war der weiße Stecker zu?!
Die Kontakte ganz unten schauen alle gut aus, aber es scheint ein Kontaktfehler zu sein oder Kabelbruch. Jemand Erfahrung??
