Verdeck mach bei öffnen und schließen seltsame Geräusche
silverZ
5 Dezember 2010
Mittelfranken
BMW Z4 e85 roadster 3,0si
Hey Zusammen,
seit kurzem habe ich bei bei dem Öffnen und dem Schließen des Verdecks ein seltsames Geräusch. Zum besseren Verständnis ein Video im Anhang, ca 11te Sekunde
Dachte erst an Verdeckpumpe, aber zumindest der Ablauf ist top frei und sauber.
Was ist das und wie kann ich es beheben?
Danke für Eure Hilfe
Timo
Ich kann jetzt nicht unbedingt etwas heraushören.
Geschwindigkeit scheint okay zu sein. Etwa 11 Sekunden zum Schließen ist normal.
Bei 11 sec ist sowas wie ein gluckern zu hören.
Der Moment, als das Verdeck zu ist und bevor die Scheiben zu gehen
Habs versucht auf den Moment zu reduzieren
Das nachlaufende Gluckern ist normal. Einige haben es, andere nicht.
Das Geräusch bleibt ,meist auch nach dem Pumpenumbau, erhalten.
Auch bei neu verbauten Pumpen ist das Geräusch manchmal zu höhren.
Ich sehe es als kein Problem an.
  • Like
Reaktionen: Ti_
@pixelrichter: danke
Hm, erstaunlich ist, dass das Geräusch nicht von Anfang an da war.
Nachfüllen von Hydraulikflüssigkeit oder ein erneuern der Flüssigkeit kann keine Abhilfe schaffen?
Könnte helfen, aber wir gesagt, schädlich ist dieses nachlaufen nicht.
Und um etwas Öl nachfüllen zu können, sollte die Pumpe auch aus- bzw. umgebaut werden.
Denn wenn du den Deckel ab bisherigen Platz der Pumpe öffnest um Öl nachzufüllen, dann bekommst du das nicht mehr dicht. In Folge hast du dann zwar evtl. das Geräusch weg, aber die Pumpe säuft schneller ab.
Daher einfach so lassen.
