Verdeck oder was anderes
Mr.Nobody
17 Oktober 2007
Hi Leute,
schon wieder ein Problem. Wenn ich über einen Güllideckel fahre oder eine schlechte Straße habe scheppert es auf der rechten Hinterachse.
Was kann das sein vom Verdeck her höre ich nichts. Das kommt irgdenwie von außen.:g
AW: Verdeck oder was anderes
Vielleicht ist der hintere Stabilisator rausgerutscht. Hatte ich auch letztens, nachdem ich die Stabis von Serie auf M gewechselt habe. Einfach mal von hinten drunter schauen, dass sieht man direkt. Links oder Rechts ist der hintere Stabi in eine Pendelstütze eingehängt. Wurde bei mir dann einfach wieder eingehängt, kann man mit geeignetem Werkzeug selber machen.
Lass mal in der Werkstatt die hinteren " Domlager" überprüfen!! Ist so ne Krankheit vom Z4 bzw. E46 ! Sollten diese defekt sein dann bau direkt welche von Meyle ein, dann ist Ruhe!!;););)
Vielen Dank für die Antworten! Ich werde morgen nachsehen. Sollte ich nichts erkennen fahre ich mal zum :). Werde euch dann berichten was es war. Denn wenn jemand anders das auch hat, kann er den Fehler schneller beheben :).
Bekommt man die Meyle auch beim :) und was kosten die so ca. ?
