Verdeckbetätigung ohne Bremspedal-Betätigung!
  • Ersteller Ersteller Scuba1
  • Erstellt am Erstellt am
S
Scuba1
Guest
Hi Leute!
Wer von Euch hat schon mal das elektrische Verdeck umgebaut, in der Hinsicht, daß man dann beim Öffen/Schließen die Bremse nicht mehr drücken muß?
Wo muß man da eine Brücke einbauen bzw. zwischen welchen Kabeln??
Simon
Das ist eigentlich ganz einfach. Am Motor für die Verdeckbetätigung sind zwei 9-Polige Stecker.
Der eine ist für das Öffnen der andere für das Schließen.
An beiden Steckern mußt Du das blau-rote Kabel am Pol 8 durchtrennen (es führt 12V, wenn Du auf die Bremse trittst).
Jetzt muß Du nur noch diesen Pol 8 an beiden Steckern mit 12V verbinden.
Das ganze gilt für heckgeliftete Modelle (ab 2000).
Ich würde Dir von dem Umbau abraten.
Wenn Du ganz sanft auf die Bremse während der Fahrt trittst, erreichst Du das gleiche Ergebnis.
PioZZZ
http://www.piozzz.de/
piozzz@web.de
"If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti
Hi PioZZZ !
Danke hat geklappt ! Das ist jetzt geil, das ist viel besser jetzt.!
Simon
