Verdeckklappern
arni
28 Oktober 2005
Moin moin,
ich habe auf der Fahrerseite auf Kopfhöhe ein Verdeckklappergeräusch.
Hier im Forum gab es auch diesbezüglich einen passenden Thread.
In diesem wurde ein kleiner Kunstoffklip beschrieben der so eine Art Abdeckung ist.
Wenn der nicht mehr richtig sitzt, dann klapperts gerne im Gebälk....
Dieses Teil war mit Bild und Teilenummer angegeben, soweit ich weiß.
Nun finde ich aber diesen Thread nicht mehr.
Kann mir von Euch vielleicht jemand weiterhelfen, was das für ein Teil ist.
Danke und Grüße.
AW: Verdeckklappern
Hat sich erledigt,
habe den Thread und den Anschlag wieder gefunden...
AW: Verdeckklappern
Hatte dieselben Probleme mit meinem Verdeck. Bei halb geöffnetem Verdeck siehst Du auf Kopfhöhe eine kleine Rolle, Dorchmesser ca. 16mm. Diese Rolle hat eine ca. 4mm grosse Bohrung, die nicht mittig angebracht ist. Ich habe diese Rolle mit einer abgewinkelten Spitzzange, auf ihrer Achse, um etwa eine halbe Drehung gedreht. Das ganze am Schluss noch mit Vaseline bestrichen " und siehe da " das Geräusch ist weg. Ich hoffe, dass sich dieser Erfolg auch bei Dir einstellt.
Grüsse von Fipoq:
AW: Verdeckklappern
moin Fipo,
Danke für den Tipp,
werde ich mir am Wochenende anschauen.
Ab nächster Woche hat es sich eh ausgeklappert, dann muß der ZZZ in den Winterschlaf....
