Capt. Kirk
- 5 Januar 2014
- Wagen
- BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Zum Verkauf steht ein gepflegter und individualisierter BMW Z4 mit umfangreicher Ausstattung und vielen Neuteilen.
(Inserat auch auf mobile.de)
Der Wagen hat ein SMG-Getriebe (automatisiertes Schaltgetriebe).
Das Schalten funktioniert über Paddels am Lenkrad. Die Betätigung des Kupplungspedals entfällt.
Eine Kupplung ist aber vorhanden,es handelt sich daher NICHT um ein herkömmliches Automatikgetriebe (kein Wandler).
Das Getriebe funktioniert zudem eindwandfrei, da stets gewartet und richtig bedient.
2017 wurde zuletzt das Getriebeöl und das Hydrauliköl gewechselt. Ebenfalls getauscht wurde die SMG-Pumpe.
Das Fahrzeug ist außerdem foliert mit 3M-Folie
(seidenmatt gelb; ähnlich dem BMW-Farbton"Austin Yellow")
Die Folie ist knapp 3 Jahre alt und noch für einige Jahre gut.
Das Fahrzeug soll aber nur im folierten Zustand abgegeben werden.
Ich möchte nicht die Folie entfernen (lassen), was im Regelfall auch mit Unkosten verbunden sein wird, und dann heißt es im Anschluss: "Nee, bin doch nicht mehr interessiert..."
Es soll natürlich nicht verschwiegen werden, dass der Lack nicht mehr besonders gut ist. Bei Entfernung der Folie sollte über eine entsprechende Lackierung nachgedacht werden. Näheres hierzu bei Besichtigung bzw ernsthaftem Interesse vor Ort. Der Lack ist im Übrigen Merino-Rot.
Der Zetti hat im Winter 2017/2018 noch eine original M-Front montiert bekommen. Wurde entsprechend (nach-) foliert.
Ebenfalls im Winter 2018 wurde das Cabrioverdeck bei BMW erneuert. Die Kosten hierfür waren hier über 3000,- EUR.
Die Verdeckpumpe wurde durch den User "Pixelrichter" in den Kofferraum verbaut.
Weitere Fahrzeugveränderungen:
• Sportfahrwerk Dämpfer Koni (gelb) mit H&R
Tieferlegungsfedern 35mm
• H&R Sportstabilisatoren vorne + hinten
(verstellbar)
• H&R Spurplatten
• Stahlflex-Bremsleitungen
• Edelstahl-Sportauspuffanlage Bastuck
• Felgen 18" Sternspeiche (hat nix mit Merc.
zutun) pulverbeschichtet in grau.
• Reifen Kumho Ecsta 225/40/18 +
255/35/18 (haben auch noch ausreichend
Profil)
• Windschott
• Scheinwerfer mit LED-Angeleyes
• USB-Schnittstelle
• Lenkrad mit Alcantara und 12-Uhr-Markierung
• Sport-Edelstahl Pedalen
Außerdem wurden in den letzten 4-5 Jahren viele Verschleißteile, wie bspw. Querlenker, Koppelstangen, Buchsen, Domlager etc. ausgetauscht. Auch die Bremsen, d.h. Scheiben und Beläge, übrigens DS-Performance Sportbremsbeläge, wurden vor ca. 20 tsd. Km gewechselt.
HU und AU wurden diesen Monat erneuert.
Der Wagen weist keine Mängel auf, bzw es sind keine bekannt.
Dennoch: Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistungsrechte, da hier ein Privatverkauf vorliegt.
Der Preis ist Verhandlungssache, aber ihr wisst schon... nur auf vernünftigem Niveau.
Tel. bin ich unter der Woche erst ab 19 Uhr erreichbar.
PS: Nur bis Ende Oktober kann nach Absprache eine Probefahrt absolviert werden (Saisonkennzeichen).
Bilder folgen.
(verstellbar)
• H&R Spurplatten
Profil)
• Windschott
• USB-Schnittstelle
Bilder folgen.
