Xetec 5g 900 (28cm x 28cm x 6,5cm)
Zum Verkauf steht eine
XETEC 5g900 MK2 5-Kanal Verstärker der Extraklasse und extrem klein.
Abmessungen: 280 mm x 280 mm x 65 mm
preis noch unklar, weiß nicht was die wert ist. neu aber über 1000€.
Alu-Magnesium Gussgehäuse mit blauer unempfindlicher Kunstofflackierung
4x130W plus 1x560W digital Ausgangsleistung (Sinusleistung)
-2 Ohm-stabil Bridged Betrieb : 2x200 W plus 1x560W HPAA Technologie TOP control (alle Einstellungen direkt unter der oberen Gehäuseabdeckung)
-Highpass-, Lowpass- und Bandpass- VCVS (=Voltage Controlled Voltage Source)
-Filter für vordere und hintere Kanäle mit Bypass Funktion Balanced Cinch Inputs für optimale Störfreiheit
-Eingangsempfindlichkeit 200 mV - 6 V
-Optionale car-EQ Module (Fahrzeugspezifische EQ Module um Probleme der Fahrzeugakustik auszugleichen)
-Schutzschaltungen gegen DC, Überhitzung, Kurzschluß, Überlastung
-vergoldete Anschlussterminals
-Digitalverstärker im Subwoofer-Kanal mit höchstem Wirkungsgrad
-HPAA- Verstärker in den Satelliten-Kanälen
-BLC- Fernbedienung für den Subwoofer Level
-Input Select: Konfiguriert das Gerät für 6-, 4- oder 2-Kanal- Eingang Unabhängige High- und Lowpassfilter: Hierdurch können sowohl Composysteme (Highpass), Subwoofer (Lowpass), als auch Kickbässe (Highpass und Lowpass = Bandpass) sowie Kombinationen aus jeweils zwei der genannten Optionen angetrieben werden. Jeweils 2 Endstufen sind brückbar, so kann weit mehr als die doppelte Leistung entnommen werden. 4-ch mode Bandpass: Anschluß an 4 (oder mehr) Kickbässe plus Subwoofer 3-ch mode Highpass: Anschluß an 2 Hochleistungs-Composysteme plus Subwoofer Technisch Daten RMS Output power @ 4 Ohms: 4x100 W RMS Output power @ 4 Ohms: 2x200 W in bridged mode RMS Output power @ 2 Ohms: 4x130 W Peak output power: 1200 W total Max input Current (@ 13,8 V): 85 A Idle current (no signal): 1,4 A Max Current (@ 13,8 V): 100 A -Fuse: 2x40 A Total Harmonic Distortion (THD): 92 dB(A) Freq. Response: 5 Hz-30.000 Hz (in bypass mode) Damping Factor: >200 (50 Hz) Stability: >2 Ohm, (>4 Ohm in bridged mode!)
-Input Sensitivity: 200 mV-6 V
-Crossover frequencies: 40-200 Hz lowpass, 15-200 Hz highpass, 10-50 Hz subsonic
-Ground lift (balanced / unbalanced)
-Subwoofer gain adjust with Bass level controller
-Abmessungen: 280 mm x 280 mm x 65 mm
Funktioniert natürlich 100% einwandfrei
