Alphaflight
Verkaufe Harman/Kardon AVR 245 Receiver + JBL 5.1 SCS 178 Surroundsystem - Lautsprecherkabel sind dabei + BDA. Der ORI Karton vom Receiver und vom Soundsytem müsste ich auch noch haben. Diese muss ich aber erst noch suchen.
Die Boxen funktionieren alle einwandfrei, genau so wie der Receiver! - KEINE KRATZER oder sonstige Beschädigungen.
Nur bei einer Box ist der Stoff in der unteren Ecke leider abgeschürft =(
590€ VHB - am liebsten an Selbstabholer.
Versand würde auch gehen.
Würde die Sachen auch einzeln abgeben
H/K AVR 245 Receiver - 350€ VHB
JBL SCS 178 5.1 - 240€ VHB
Produktbeschreibung
AVR 245 7.1-Kanal Receiver für perfekte Unterhaltung bei Musik, Heimkino und auch mit Ihrem iPod
Einfach perfekt: Das einzige Prädikat, das dem AVR 245 mit seinen zwei umschaltbaren HDMI-Eingängen, dem EzSet+-Einmessprogramm und dem The Bridge-Anschluss für den iPod wirklich gerecht wird. Ankommende analoge Video-Signale lassen sich ins Komponenten-Video-Format umwandeln. Und für alle derzeit gängigen Raumklangversionen sorgen die viel¬fältigen Surround-Betriebsarten. Abgerundet wird dieses attraktive Angebot von hochstrom¬festen Endstufen mit ultraweitem Frequenzgang, für die Harman Kardon® weltweit berühmt ist.
Gehen Sie keine Kompromisse ein, mit dem AVR 245 haben Sie eine perfekte Schaltzentrale für Ihr Heimkino und eine kompromisslose Klangmaschine zum perfekten Genuss von 2 oder mehrkanaliger Musikwiedergabe. Und wenn es sein soll, können Sie auch 2 Kanäle so umkonfigurieren, dass Sie neben Kinoton im Hauptraum auch Stereoton in einem Nebenraum hören können (Multiroom)
Schlüsselmerkmale
Audio-Teil – Sinus-Ausgangsleistung (FTC, Stereo-Modus): 2 x 65 Watt, 20Hz – 20kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm;
Sieben-Kanal-Surround-Modus: 7 x 50 Watt pro Kanal, 20Hz – 20kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, alle Kanäle werden an 8 Ohm angetrieben; Hochstromfähigkeit (HCC): ±35 A
Maße (H x B x T) und Gewicht: 165mm x 440mm x 382mm, 13,6kg
Besondere Merkmale
Hochstromfähige (±35A) Endstufe mit ultrabreitem Frequenzgang (10Hz – 100kHz)
Surround-Prozessoren
Dolby® Digital Surround-Decodierung mit Hilfe des Cirrus Logic® CS 49510 32-Bit-DSP-Prozessors
Vollständiger Satz an DTS®-Modi, einschließlich DTS-ES 6.1 Diskret & Matrix, DTS Neo:6® und DTS 96/24®
Dolby Pro Logic IIx (Movie-, Music- und Game-Modi) Surround-Sound
Harman-exklusiv: Logic 7 5.1- und 7.1-Surround-Modus (Cinema und Music)
Dolby Headphone und Dolby Virtual Speaker Surround-Modi
5- und 7-Kanal-Stereo-, Hall- und Theater-Surround-Modi
192-kHz-/24-Bit-DA-Wandler
Ein- und Ausgänge
Zwei HDMI-Eingänge und ein HDMI-Ausgang
Zwei frei zuweisbare, breitbandige (100 MHz) HDTV-Ready Komponenten
Video-Eingänge und ein Ausgang
Buchse zum Anschluss eines The Bridge-Adapters (optional) zur Steuerung und Wiedergabe von Inhalten eines Apple iPod
Subwoofer-Ausgang für einen aktiven Subwoofer
Fünf Audio-/Video-Eingänge inklusive S-Video-Anschluss und zwei separate Audio-Eingänge
Acht-Kanal-Direkt-Eingang für den Betrieb externer Surround-Decoder
7.1-Vorverstärker-Ausgänge für den Betrieb externer Endstufen
Audio-/Video-Eingänge (inkl. S-Video) an der Gerätevorderseite für den komfortablen Anschluss von Spielekonsolen und portablen Quellen
Sechs digitale Eingänge (zwei optische und zwei koaxiale auf der Rückseite sowie ein optischer und ein koaxialer an der Gerätevorderseite)
Zwei digitale Ausgänge an der Geräterückseite (ein optischer und ein koaxialer Anschluss)
RS-232-Schnittstelle zum Einspielen von Firmware-Upgrades (falls verfügbar)
Komfortfunktionen
A/V Sync-Verzögerung, separat einstellbar für jeden Eingang
EzSet+ zur schnellen und präzisen Konfiguration des AV-Receivers
UKW(Stereo)/MW-Emfpänger mit 30 Stationsspeichern; direkte Eingabe der Emfpangsfrequenz möglich
Bass-Management mit 4facher Frequenzweiche, Einstellbare Übergangsfrequenzen: 40Hz, 60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz und 200Hz
Bildschirmmenüs mit wählbarer Hintergrundfarbe: Schwarz oder Blau
Programmierbare Lautstärke-Voreinstellung
Programmierbare Fernbedienung für bis zu acht Geräte
Produktbeschreibung
Schlüsselmerkmale
Besondere Merkmale
Ein- und Ausgänge
Komfortfunktionen
