baron-tigger
- 26 Januar 2005
Nachdem der Winter naht und vielleicht der ein oder andere noch eine Unterstellmöglichkeit für 2 Fahrzeuge sucht.
Da ich selber zu Zeit keinen Bedarf habe vermiete ich meine unlängst erworbene (derzeit noch in Reparatur befindliche) Garage in Bad Vöslau (2km zur Südautobahn)
Fläche: 32 qm
Torhöhe 2,46 m
Torbreite 3 m
Deckenhöhe 2,66 - 2,71 m
Breite: 5 m
Länge: 5,5 m an der kurzen Seite, 7 m an der langen Seite
exakte Daten und einen Grundriss liefere ich noch nach
Zufahrt erfolgt direkt von der Straße über eine nur 1,5 cm hohe Stahlkante durch ein massives Stahltor (kein dünnes Garagentor). Keine schmale Hofeinfahrt oder Rampe in den Keller, nicht einmal eine Gehsteigkante. Dort kommt man notfalls auch mit einem Formelfahrzeug direkt hinein.
Die Garage verfügt über 2 große Belichtungsöffnungen (jeweils 1,8 x 1,2 m) (ich nenne es nicht Fenster weil man sie nicht öffnen kann - sind feste Sicherheitsgläser (Glas mit so einen Stahlgeflecht)), so dass sogar Tageslicht verfügbar ist.
Licht und Strom (223 und 400V !!!) sind vorhanden (separater Zähler).
Weiters verfügt die Garage in der Raummitte über eine Montagegrube (1 x 3,2 m, 1,6 m tief).
Boden: Beton
Wände: gemauert, verputzt
Decke: Einhängedecke Beton (wird gerade neu abgedichtet)
Zustand: gebraucht - wenn ich Zeit habe wird innen noch neu verputzt und ausgemalt (Risse im alten Putz)
Platzmäßig sollten sich locker 2 Autos ausgehen, man kann dadurch, dass das Tor nur rund 3 m breit ist aber nur nacheinander hinaus fahren.
Garage kann auch als Lager verwendet werden. Direkte Zufahrt auch mit größeren Fahrzeugen möglich.
Grundsätzlich wäre die Garage ab sofort verfügbar - allerdings muss die Decke noch abgedichtet werden, da es an manchen Stellen hinein """" (sollte bis Mitte Oktober erledigt sein).
Gleich an der Stelle der Hinweis: Eine gewerbliche Nutzung als professionelle Werkstatt ist nicht zulässig. Alles was man sonst privat in seiner Garage machen darf sollte kein Problem sein.
Bei Interesse bitte melden.
Fläche: 32 qm
Torhöhe 2,46 m
Torbreite 3 m
Breite: 5 m
Boden: Beton
