Vorkat-Lambdasonde ohne Temperaturwert
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Jokin
Waschverweigerer
26 April 2004
Niedersachsen
anderer Wagen
Eine meiner Vorkat-Lambdasonden liefert keinen Temperaturwert mehr.
Was hat das zur Folge?
(Spannungswert kommt noch - passt auch zum Wert der anderen Vorkat-Sonde)
AW: Vorkat-Lambdasonde ohne Temperaturwert
Ich glaube nicht das du eine passende Amtwort bekommst.
Vielleicht läuft der Motor nur noch im Kaltstartprogramm, vielleicht passiert auch nichts und die Motorelektronik ignoriert den Wert.
Das sind aber nur vermutungen vom einem Laie.
Aber wie hast du den Fehler denn festgestellt?
Tja,also der große Meister hat auch mal ne Frage:M na dann aber an die Tasten!!!
Ich hat so was mal an meinem E36 Coupe,ja uralt ich weiß! :T
So wie er warm war(der Motor)lief er völlig unrund im Leerlauf,das ging von schütteln bis kurz vorm ausgehen,und dann wieder hoch auf 2000U/min!
Und noch jede menge unverbrannter Sprit am Auspuff!
Mein:) meinte damals Lamdasonde,neue rein und alles war wieder gut!
Wenn er kalt war,lief er tadellos,aber eben nicht lange!
Aber glaube kaum,daß dir das weiter hilft!Und solche Symtome sind ja auch nich zu überhören!
Gruß Uwe.
über eine OBDII-Schnittstelle, die ich heute per Post bekommen habe :t
Nur hapert es leider noch an der Software ...
Hi Frank!
Nun mach dir mal nicht gleich in die Hosen! Vielleicht hast du eben mit deiner (fehldenden) Software nicht das nötige Equipment um das festzustellen. Oder du versuchts hier im Forum für etwas Verwirrung zu sorgen:s
Das könnte dir allerdings gelingen.
rusco
So, nun bin ich wieder etwas schlauer ... die Lambdasonden im Z4 können gar keine Temperatur messen.
... wieso ich eine angezeigt bekomme? ... keine Ahnung.
Thema erledigt :M
Status
