Vorschalldämpfer 2,8 zu 3,0
Bigracer
20 August 2002
Kann mir jemand sagen (oder schreiben :7 ),
ob der Vorschalldämpfer des 3,0 an die Krümmerrohre (Kat) des 2,8 passt?
Das heißt, ich will ab dem Kat die 3,0 Alnlage unter den 2,8 bauen.
Lt. ETK sind die Teilenummern der Krümmerrohre unterschiedlich (nur die Endnummern sind gleich).
AW: Vorschalldämpfer 2,8 zu 3,0
HAllo!
Das mit dem Umbau der Auspuffanlage ist nicht so einfach. Ich hab es schon hinter mir;-)
Bei 2,8er gibt es zwei kompl. unterschiedliche Anlagen.
-bis 9.98 = Kat kompl. mit Hosenrohren + geschraubten Endtopf
-ab 9.98 (2.8 TÜ) Motornahe Kats und dann eine einteilige Anlage mit Zwischenschalldämpfer und ESD. (Diese Anlage ist ab dem Zwischenschalldämpfer einflutig)
So und jetzt zum 3.0l Unterschied:
- Ebensfalls motornahe Kat, jedoch haben die Anschlußflansche einen anderen Durchmesser und das Lochbild der Stehbolzen ist um ca. 90° gedreht.
-Die Anlage ist ab den Kats durchgängig zweiflutig.
Hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen!
MfG
Wiesi
Passt denn der Krümmer des 3.0ers auch auf den neueren 2.8er?
Dann könnte man ja die gesamte Anlage nehmen.
Und: Was unterscheidet den Krümmer des 3.0ers von demjenigen des 2.2ers? Ab Kat. sind die Anlagen ja offenbar identisch (zumindest bei Bastuck ;) )
wiesi_qp28 schrieb:
HAllo!
Danke für die Antwort.
Ich habe den 99er Zetti mit den motornahen Kats.
Das heißt also, ich müsste an den Flanschen basteln.
Hallo!
Ja, die Kat´s vom 3.0l passen auch beim 2.8l TÜ, da diese den gleichen ZK haben;-)
Die Krümmer vom 2.2 und 3.0 sind laut ETK übrigens die Gleichen!
MfG
Wiesi
...oder nen Krümmer vom 3.0er suchen (Unfall?)
