Wackler beim Rücklicht?
smarti-s
25 Oktober 2006
AC
BMW Z3 coupé 3.0i
nur mal eine Frage, ob das ein "alt bekanntes Problem" ist oder nur ein Einzelfall?
Seit einiger Zeit schon (über mehrere Monate) tritt immer wieder mal auf, dass das linke Rücklicht (normales Licht, kein Bremslicht!) ausfällt. Allerdings nach "leichten Schlägen mit der flachen Hand auf das Lampenglas funzt es wieder - für unbestimmte Zeit.
Eben so lange bis es wieder ausfällt, dann geht das Spiel wieder von vorne los...
Ist das vielleicht eine bekannte Schwachstelle und man kann einfache Abhilfe schaffen?
Danke schon mal für ein paar Antworten und schönen Abend noch!
AW: Wackler beim Rücklicht?
Hi Achim,
das klingt nach korrodierten oder angelaufenen Kontakten. Lampenträger öffnen und die Birnen rausnehmen, dann kannst Du mit einem feinen Schleifpapier oder weicher Stahlwatte die Kontakte wieder blank machen.
So sollte das zu lösen sein...
Grüße,
Tom
oder der Glühfaden ist fast durch...ist aber gut im Gegenlicht zu
sehen !
Hi Leute,
danke für den Tipp! Werd's Morgen mal aufmachen und nachschauen.
Danke!!!
Nur kurz ein Ergebnis zum Thema:
nachdem ich jetzt beide Birnchen mal rausgenommen hatte, war alleine schon durch diese "Bewegung" bei beiden der Glühfaden durch!!!
Mal sehen wie lange jetzt die Neuen halten...
Danke nochmal für den Tipp!
