Was ist das? Teil von Verdeck...
ToplezZz
14 September 2004
Hallo Leute,
seit unserer letzten Ausfahrt im Frankenland begleitet mich ein neues Klappergeräusch, das ich im Verdeckbereich lokalisieren konnte.
Es muss sich wohl während der Fahrt losgerüttelt haben. ;)
Nun die Frage: was ist das?
Beim Vergleich mit anderen Zettis konnte ich zumindest feststellen, dass die Vorfacelifts dieses Teil gar nicht besitzen, und es beim Facelift auf jeden Fall fest sitzt.
Es befindet sich nur auf der Fahrerseite.
Wenn ich raten müsste würde ich sagen dass es zum elektrohydraulischen Verdeck gehört, das ich allerdings nicht habe. ;)
Ich finde auch da ein Gegenstück unter dem Gummi auf das ich diese Hülse stecken kann, aber nichts zum fixieren!
Sobald ich das Verdeck einmal auf und zu gemacht habe ist es wieder draußen.
Danke für eure Tipps! :t
Christian
AW: Was ist das? Teil von Verdeck...
Einfach weniger rasen, dann geht Deine Möhre auch nicht so schnell kaputt! :b :b :b
BTW: Schon wieder aus Berlin zurück? Kannste noch was hören, oder biste jetzt taub? :w:w
Hmm, ist das Teil an der "Mutter" da rechts fest? Oder ist das lose und lässt sich "einklappen"? verstehe sonst den Teil mit der "Hülse" nicht....
Kann erst in 30 min bei mir mal gucken, ob ich das habe (hab Vorfacelift) ;)
Wie oben schon geschrieben haben das die Vorfacelifts leider nicht!
Das Teil ist frei drehbar auf dem Gelenk, so dass es sich mit dem Verdeck mitbewegen kann.
Und es ist einfach innen hohl und lässt sich auf einen versenkten Bolzen draufstecken, leider hält es nicht von selbst. (Wieso sollte es auch! ;) )
Zum Thema rasen, was macht denn deine Heckschürze??? :b :b :b %::d
Ja, wir waren nur eine Nacht. Das Konzert war klasse!
Auf der Rückfahrt habe ich ihm dann mal freien Lauf gelassen.
Als ich dann zur Haustür rein bin, haben meine Ohren schon etwas geklingelt... :X%::j
Hinfahrt, Metallica, Rückfahrt = Tortour für die Ohren. ;)
Grüße,
Christian
Meiner hat ab Werk garantiert KEIN e-Verdeck gehabt! :)
Ich kenne den Erstbesitzer gut. ;)
Und normal sollte das ja fest sein, die Frage ist nur, wie? &:
Du hast schon recht Klabautermann, das sieht im ETK nach Hydraulikzylinder aus.
Aber ich habe auf RealOEM nichts gefunden was stattdessen da sitzen soll oder wie es befestigt ist...
Das Teil von 2 das auf der 5 befestigt wird:
Grüße,
Christian
Der Heckschürze geht's eigentlich gut. Habe sie mit nem Cutter "entgratet". Passt so. Jetz muss ich nur noch sehen, wie ich den ganzen verbrannten Kunststoff vom Endrohr wegbekomme. Wahrscheinlich am Besten warmfahren und dann die Masse (sofern sie wieder weich wird) abschaben...
Der Zylinder wird nur über diese beiden Halteklammern oben und unten fixiert. Ich hab es jetzt nicht im Kopf, nur muss unten eine Aufnahme sein im " eckigen " format um die Klammer einzuklipsen
**** schrieb:
na ja, hab mir die Ausstattungsliste nicht zeigen lassen...
ist wohl für alle drin, ob nun elektrisch oder nicht...
Wie gesagt, mir ist es nur aufgefallen, weil der Vor-FL das nicht hat...
aber ob es sich bewegt? ... mal gucken...
Geklapper habe ich aber keins...
Beim 3.0 war das e-Verdeck doch Serie, oder:j :j :j ?
Es stimmt dass das e-Verdeck bei den großen serienmäßig war - dafür hat man aber 1000,- DM gutgeschrieben bekommen für den Entfall desselbigen! :w
Nach dem Motto wo nichts ist kann nichts kaputt gehen, außerdem noch weniger Gewicht, war das sicher verlockend für den einen oder anderen...
Aber wie man sieht kann trotzdem was kaputt gehen. :#
Des Rätsels Lösung ist hier:
Teil #32 ist der Übeltäter.
Laut http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CL31&mospid=48080&btnr=54_0194&hg=54&fg=10 und meinem :) ist das eine Gasdruckfeder, die wohl das Verdeck abfedern soll und evtl. auch das Zumachen unterstützen soll.
Ich war schon der Meinung dass es in letzter Zeit schwerer zu ging als sonst.
Jedenfalls kostet das Teil 36€, noch OK.
Aber eine Stunde Einbau a 120€... :#
Hat zufällig jemand eine Einbauanleitung dafür??
Dann würde ich mich da mal selbst versuchen!
Danke,
Christian
Laut TIS wird die Gasdruckfeder oben ausgeheblt und unten ausgehebelt. Dann kann man sie rausnehmen. bei den Versionen mit E-Verdeck gibt es für oben noch eine Sicherungsklammer. ... die kann man bestimmt auch beim manuellen Verdeck einsetzen.
Für den Aus- und Einbau 120 Euro zu nehmen ist schon ziemlich frech ...
Kannst du mir die Anleitung vielleicht zuschicken?
Kann mir unter aushebeln gerade nicht viel vorstellen...
Danke!!! :t :t :t
Christian
Danke!!! :t :t :t
Christian
Öhm, da steht wirklich nicht viel drin ... so wie die Gasdruckfeder abgezogen wird, ist das auch unten der Fall. Und mit einem Keil ist's einfacher - daher "aushebeln".
