Was ist eingentlich aus der Nachrüstung des TFL mit LED geworden
alfaromero
15 März 2016
BMW Z4 e89 sDrive35i
Was ist eingentlich aus der Nachrüstung des TFL mit LED geworden, habe versucht zu finden.
konnte geklärt werden, warum der eine Ring deutlich heller ist als der andere Ring ?
Gruss
Es gibt mehrere ellenlange Threads über die verschiedenen LED-Nachrüstlösungen diverser Hersteller, sowie weitere über das vollständige Nachrüsten der TFL des Facelifts per Scheinwerfer- und Steuergerätetausch.
Der technische Grund, warum die Ringe mit Nachrüst-LEDs im Vorfacelift-Scheinwerfer so unterschiedlich hell sind, ist sehr simpel:
Original ist der eine Ring von der H8 <direkt> beleuchtet und der andere <indirekt> über einen Lichtleiter angekoppelt. Dieser Lichtleiter "schaut" exakt auf die Glühwendel der H8 und koppelt dementsprechend reichlich Licht aus. Die Ingenieure beim Lampenzulieferer haben das dann insgesamt so austariert, dass die Ringe gleich hell sind :b.
Wenn der Lichtleiter nun auf einen LED-Nachbau "schaut", kann es passieren, dass er so gut wie kein Licht einfängt, weil da gerade keine LED ist, oder nicht genug davon. Das konnten die Ingenieure natürlich auch nicht vorher wissen :D . Ein wirklich - gleich hell - funktionierender LED-Nachrüstsatz müsste daher an sich speziell für den E89 und seine recht "individuelle" Lampengeometrie konstruiert sein ... ... ... :confused:
Hi, danke für diese, wie ich finde, perfekteste Antwort, ever !
Fazit:
LED = klares, blauweisses Licht und unterschiedlich hell
H8 = gelblich, warmes Licht, gleich hell
Danke
Auch bei H8 ist es nicht perfekt gleich hell. Die inneren sind immer etwas heller - brauchst ja nur selbst zu schauen ;)
Es gibt meiner Ansicht nach LED Lösungen die in der Helligkeitsverteilung sehr sehr nahe an die H8 rankommen.
