Waschdüse rechts will nicht richtig
*Rira*
9 April 2010
BMW Z3 coupé 3.0i
Waschdüse Fahrerseite funktioniert problemlos.
Rechts tröpfelt es nur etwas raus. Der Strahl kommt nicht bis zur Scheibe.
Am Motor kann es doch nicht liegen, oder? Ich denke mal, dass beide Düsen über einen Motor angetrieben werden...
Ist da etwa irgendwie die Leitung verstopft? Einstellwinkel der Düsen sieht gut aus, kommt eben kein Druck an.
Woran kann's liegen?
Bitte um Tipps!
Danke
AW: Waschdüse rechts will nicht richtig
Einfach mal eine Druckluftdüse draufhalten, aber entgegengesetzt zur Spritzrichtung. Das hat bei mir Wunder gewirkt...
Düsenreiniger gibt es im Baumarkt für ein oder zwei Euronen.
Mit den unterschiedlich dicken und geriffelten Drähten kannst Du die Düsen sehr einfach reinigen und verstopfungen beseitigen.
Im Zweifelsfall entfernst Du einfach die Dämmmatte unter der Haube
(nur geclipst), dann kommst Du bestens an alle Schläuche, falls
die "Verstopfung" hartnäckiger sein sollte.
Düsenreiniger? Wie wäre es, einfach das defekte rückschlagventil auszutauschen. Dann geht der spritzer auch wieder.
