Wasserflecken auf Kofferraumabdeckung
Boogie-Lotion
19 Mai 2004
Ich habe seit einiger Zeit Wasserflecken auf meiner Abdeckung (die zum auf- und zuziehen). Manchmal ist die auf fühlbar Feucht. Es passiert natürlich nur wenn es """", die Abdeckung zugezogen ist und dann nur in dem Bereich wo der Griff ist. Nur leider kann ich beim besten Willen nicht erkennen wo Wasser in das Auto kommt. Ich sehe innen auf der Heckscheibe, oder an der Dichtung keine Spuren von Wasser. :#
Kennt einer von Euch das Problem und kann mir Ratschläge zur Abhilfe geben?
AW: Wasserflecken auf Kofferraumabdeckung
gabs schon häufiger
überprüf die antenne kann sein der fuss ist etwas undicht oder hast du schiebedach dann da auch überprüfen das wasser läuft über den antennenfuss in den innenraum schau dir den himmel an und die boxen mach ruhig mal den himmel raus und wasch das dach mit der hand dann bist du schlauer ansonsten passiert es das sich wasser sammelt beim öffnen der heckklappe das denk ich ist dir aber bekannt und sicher nicht dein genanntes problem
