Wasserpumpe und Thermostat Montage
VFLJörg666
GLADBACH IST DER GEILSTE CLUB DER WELT
Special Member
10 März 2007
Dinslaken - Niederrhein - NRW
BMW Z4 G29 M40i
Hallo Zusammen,
ich denke das mein Thermostat defekt ist, da bei Betriebstemperatur meine Anzeige einen kälteren Zustand aufzeigt. (Also die Nadel steht nicht im zentrierten Bereich)
Meine Frage wäre, wo genau sitzen diese beiden Teile und hätte jemand eine Montageanweisung für mich?
Vielen Dank für Euren Support.
Beste Zettigrüsse
AW: Wasserpumpe und Thermostat Montage
sitzt alles gut zugänglich, siehe Bild.
Wapu: 4 Schrauben der Riemenscheibe lösen, Riemen abbauen, Schrauben raus und Riemenscheibe runter, die vier Schrauben der Wapu lösen, zwei M6 Schrauben in die Gewinde der Wapu seitlich reindrehen und Wapu damit ausdrücken.
Am Thermostatgehäuse die Schrauben raus, den Schlauch weg und raus das Ding.
Thermostat mit Deckel neu rein, neue Wapu rein (Dichtring etwas schmieren dass er nicht beschädigt wird), alles zusammenbauen, Kühlsystem befüllen und entlüften, Fertig.
Gruss, Peter
Oh das sieht ja sehr gut aus.
Ich denke das sollte ein Kinderspiel sein.
Dann werde ich mal mit dem Thermostat anfangen und hoffe das die Temperatur sich wieder normalisiert so auch die Heizleistung.
Vielen Dank für Dein Support
Beste Grüße und ein frohes Weihnachtsfest
Jörg
Nochmals besten Dank für Deine Infos.
Mit diesen war es ein Kinderspiel.
Tempertur wieder normal und die Heizung funzt auch wieder.:weg_mb
Frohe Weihnachten an alle Zettis
VFLJörg
