Wasserstandleuchte ging Heute zum 2.mal an.
dobo
11 Juli 2006
Hallo Gemeinde,
heute ging zum zweiten mal bei meinem Zetti die Wasserstandleuchte an.
Das Fahrzeug ist von 2003, es ist ein 3.0i und hat 54.500 km gelaufen.
Die Suche habe ich bemüht,aber die Fred´s sind schon älter,vielleicht gibt es noch neuere Erkenntnisse?
Im August ging die Leuchte zum ersten mal an und ich mußte ca. 750ml nachfüllen. KM Stand ca. 53.000
Heute ging sie wieder an und ich mußte ca. 500ml nachfüllen.
Beim ersten mal war der Luftfilterkasten sowie die beiden unter dem Wassereinfüllstutzen schräg liegenden Schläuche beschmutzt.
Heute wieder das selbe Bild,sogar von unten an der Motorhaube ist im bereich des Deckels abgetrocknete Tropfenbildung zu sehen.
Es sieht so aus als würde das Wasser durch den Deckel gedrückt.
Beim e36 gab es wegen diesem Deckels mal von BMW eine Rückrufaktion,mitte der 90er Jahre.
Ist der vielleicht defekt?
Oder doch die Wasserpumpe.
Sonst sind so auf anhieb keine Leckkagen festzustellen.
Was würdet Ihr tun ?
Dobo:+
AW: Wasserstandleuchte ging Heute zum 2.mal an.
Also ich war diese Woche beim :) weil meine Leuchte auch aufgeleuchtet hat. Die haben Wasser nachgefüllt, den Frostschutz gecheckt und das Kühlsystem abgedrückt. Hat nichts gekostet. ;)
Hallo Helmut,
und mit welchem Ergebnis?
Dobo:+
leuchtete jetzt bei mir auch auf werd das am we mal checken und weiter verfolgen. meld mich dann
;) schein wohl die Zeit der undichten Zettis zu sein ?!
meiner hatte auch etwas viel Durst in letzter Zeit. Bei mir war es dem anschein nach der Thermostat, Die Dichtung dessen hatte sich verabschiedet.
Nun ist ein neuer drinn und bisher keine Probleme mehr
Michael
Hi Gemeinde,
war heute mal nach der Arbeit beim :).
Ich bin dort gegen 16.00 h aufgeschlagen.
Er konnte das Kühlsystem nicht mehr abdrücken-Leiderb:.
Das Werkstattpersonal war schon auf Wochenende eingestellt.
Anhand der Spuren im Motorraum denkt er auch das es das Thermostatgehäuse ist.
Die Wasserpumpe wohl eher weniger.
Sein Rechner spukte folgene Zahlen aus:
ca. 320 Euro wenn es das Thermostatgehäuse incl. Thermostat neuer Kühlflüssigkeit,Lohn und Frostschutz ist.
ca. 420 Euro wenn es die Pumpe ist.
Was sagt Ihr zu den Preisen ?
Dobo:+
So,
ich war gestern da. Es wurde etwas nachgegossen, Frostschutz kontrolliert und - hört hört - Lichttest wurde nebenbei auch gemacht und das um 10 vor fünf, nicht schlecht.
Jetzt kommt der Haken: Der Serviceguru sprach direkt an, dass wenn in kürze wieder etwas nachgefüllt werden muß, der Kreislauf auf Dichtheit geprüft werden muß. Schlußfolgerung von mir: Da ist scheinbar etwas im Argen und das ist auch schon bekannt...
Naja, abwarten und Tee trinken und hoffen, das es bei mir nicht vorkommt
Hi Gemeinde,
Dobo:+
Hi, Thermostat ist immer incl. Gehäuse, einzeln gibts das nichtB;, ich hab bei meinem Schrauber 108€, incl. Lohn und neuer Kühlflüssigkeit mit Frostschutz bezahlt:).
Hi Jürgrn,
na das ist ja ein Super-Kurs:t.
Dobo:+.
So,
hab den Zetti heute beim :) abgegeben.
Morgen wird er abgedrückt und dann mal sehen was es letzendlich ist.
Ich bin gespannt,vor allem auf die Rechnung.
Dobo:+
Hallo Gemeinde,
hab den Zetti gerade wieder abgeholt.
Es war das Thermostatgehäuse.
Der Einfüllstutzendeckel ist volkommen in Ordnung.( nicht getauscht )
Der Endbetrag lag bei 241 Euronen incl.MwSt.
Sie haben ein wenig nachlass gegeben weil es mein Standard :) ist.
Ich hoffe der kleine ist nun Dicht.
@Jokin: Ja,eigentlich hast Du recht, aber man weiß nie auf welche Dinge die dort noch kommen. Diese muß man ohne Rücksprache ja nicht hinnehmen aber man hat wieder nur Stress.
Dobo:+
Geringe Wasserverluste habe ich seit Anfang an.
Habe schon 3x ca. 0,2 Liter bis jetzt nachgefüllt (EZ April 2004/68 TKm).
2x wurde das Kühlsystem auf mein Drängen bereits vom :) abgedückt.
Ergebniss: Alles dicht!
Im Bereich des Verschlusses sind jedoch Spritzer / Verunreinigungen zu erkennen. Der Deckel hat ja ein Überdruckventil. Ich vermute, dass das Wasser auch da ausgetreten ist.
Das würde auch Ergebnis der Dichtheitsprüfung erklären.
Kontrolliere die Füllstände ohnehin regelmäßig, so lange sich das mit dem wirklich geringen Wasserverlust nicht verschlimmert, sehe ich da keinen Handlungsbedarf.
Toralf Z.
Hi Toralf,
in Deinem Falle würde ich es auch so belassen .
Bei mir waren es aber ca.1,3Liter in zwei Monaten und darum hab ich gehandelt.
Bei der Dichtigkeitsprüfung hat sich herausgestellt, das sich das Wasser aus dem Thermosstatgehäuse drückt.
Dobo:+.
Heute morgen 0,5L (nach 102.000 km) nachgefüllt (abgesehen von den Mengen, die ggf. bei einer der Inpektionen aufgefüllt worden sind).
Aber kein Alarm gewesen, nur am WE mal den "Forstschutzwert" prüfen wollen, was aber mangels erreichbarem Kühlmittelflüssigkeitsstand nicht geklappt hatte;x
