Wechsel der Domlager. Anleitung? Aufwand?
z3R
29 Juli 2009
Hallihallo,
ich muss meine vorderen Domlager wechseln. Leider wurden die damals beim Verbau des neuen Fahrwerks nicht gewechselt, und sind mittlerweile "durch".
Gibts irgendwo eine Anleitung zum Wechsel und sollte man dazu eine Hebebühne haben?
Grüße.
AW: Wechsel der Domlager. Anleitung? Aufwand?
wenn du eine GWFW hast, dann brauchst du kein Federspanner. In jeden anderen Fall, JA.
Wie Mdupreau schreibt. ansonsten: Wozu brauchst du da ne Anlitung? Federspanner ansetzen, Federn spannen, Federbein unten lösen, die drei Schrauben oben am Dom lösen, das Federbein ist dann lose. Nimmste das Federbein raus, konterst die Mutter mit nem Schlüssel, löst das Domlager, setzt das neue auf, und dann wieder umgekehrt retour.
Grüße.
