weiße Rückleuchen - Nebelschlußleuchte
EdgarZ4
20 Februar 2008
Hallo - ich bitte um eure Hilfe: Ich habe mir vor einigen Wochen die weissen Rückleuchten für meinen Z4 geholt - hier der link damit ihr
seht um welche es sich handelt:
http://cgi.ebay.de/BMW-Z4-E85-weiss...14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318
Da der Zetti im Winterquartier steht hat es mit dem Einbau etwas länger gedauert; aber ... gesagt getan - alte Rückleuchen raus - neue rein -
dann Funktionscheck: Rücklichter o.k. - Bremslichter o.k. - Rückfahrscheinwerfer o.k. - dann die Nebelschlussleuchte aktiviert und leider erkennen müssen das es nicht rot sondern weiss leuchtet. Also mal näher nachgeschaut und erkennen dürfen das im linken Rücklicht für die Nebelschlussleuchte ein weisses Feld vorhanden ist - also müsste laut meiner Vorstellung eine rot leuchtende Birne eingesetzt werden.
Also habe ich mir in der Bucht von Osram eine spezielle für die Nebelschlussleuchte rot leuchtende Birne besorgt - diese wollte ich nun heute einsetzen. Leider passt die nun aber nicht - warum nicht ?
Die alte eingebaute weisse Birne hat nur einen Pol auf der Rückseite - die neue rote aber zwei - und bei der alten sind die beiden Führungspunkte gleich - bei der neuen sind die gegeneinander versetzt.
Kollegen - wer kann mir helfen ?
Vielen Dank
Lieben Gruss
Edgar
AW: weiße Rückleuchen - Nebelschlußleuchte
Vielen Dank
Lieben Gruss
Edgar
Mit den seitlichen Führungsstiften,daß ist bekannt.Es gibt 2 Varianten,einmal genau gegenüber und einmal leicht versetzt !
Feile einfach einen der beiden Stifte ab,geht ganz leicht.Die Birne sitzt trotzdem fest und exakt !
Zu den beiden Kontakten am Sockel kann ich dir leider nix sagen :g !
Hallo Edgar,
für mich hört sich das so an als hast du zur Bremslichtbirne gegriffen!
Schau einfach mal ob in dem Glassockel zwei Wolframdrähte sind, wenn ja Bremslicht!
Kauf dir diese beim :)
63 21 6 927 722 kostet stolze 15,20 € passt garantiert und leuchtet rot
