Welche Distanzen kann ich verwenden?
DonCorleone84
25 April 2008
Hallo Zusammen!
Habe folgende Räder an meinem Zetti:
Pirelli Zero vorne 235/35 R19 und hinten 265/30 R19
Hartge Classic Felgen vorne 8Jx19 H2 ET40 und hinten 9Jx19 H2 ET46!
Welche Distanzen kann ich für den Zetti verwenden damit die Optik stimmt?
AW: Welche Distanzen kann ich verwenden?
Die 1. Frage ist was für Dich stimmig ist. Oder meinst Du was maximal möglich ist?
2. Was hast Du für ein Fahrwerk Serie / M oder ein anderes?
Ausgehend von M-FW oder Eibach würde ich an der VA ~10mm und an der HA~12mm als stimmig ansehen. Wichtig ist es Distanzen mit Mittenzentrierung zu verwenden.
oh sorry hat ich vergessen zu erwähnen. also hab ein m fahrwerk mit eibach 30/30 federn.
aber ich will nicht ziehen!
Hallo Zusammen!
Vorne steht Dein Felgenhorn 12 mm weiter innen, der Reifen jedoch vielleicht nur noch 8 bis 10 mm weiter innen.
Legst Du vorn 10mm-Scheiben unter, kannst Du wie bei mir eine Visitenkarte zwischen Reifen und Radhaus feststecken. Der Reifen liegt an!
Zudem sind von einigen Leuten an deren 10er-Scheiben die MIttenzentrierungen ausgerissen, die funktionieren am Z4 erst ab einer Scheibendicke von 12 mm (Eibach)
Hinten steht Dein Felgenhorn 7 mm weiter innen aufgrund der ET und weitere 6 mm aufgrund der schmaleren Felge. Der Reifen zieht sich jedoch nicht so breit, also anstatt 13 mm haste noch um die 10 mehr Platz als bei mir.
Könntest die 24er-Spurverbreiterung von Eibach also einsetzen.
... da Du vorn jedoch wirklich was unterlegen musst, wenn Du hinten was unterlegst, beiß in den sauren Apfel und lass die Reifen bei Volleinschlag anliegen und nimm mit der Zeit diese Löcher im Radhaus in Kauf wie ich sie habe.
Also mach's wie compi schreibt: VA: 2 x 10 mm - HA: 2 x 12 mm
Hier die Bilder zum Nachvollziehen:
http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster_e85/54777-jokins_bastelecke_-_heute_schleif_sau.html
