Welche ET bei 11x18 HA Z4 M-Roadster ?
Trashman
13 Februar 2002
wurde mir gerne folgende Felgenkombination auf meinen M Roadster schrauben:
VA: 9,5x18 ET 20 oder 35 mit 225/45/18 (Serienbereifung)
HA: 11x18 ET 10 oder 35 mit 255/40/18 (Serienbereifung)
Welche ET ist ohne größere Umbauarbeiten fahrbar?
Weiß einer von Euch Rat ?
...oder überschätz ich den Platz im hinteren Radhaus mit 11x18 ? :j
AW: Welche ET bei 11x18 HA Z4 M-Roadster ?
wieee keiner von Euch weiß was..oder alle schon im Urlaub ???
Hi!
Ich habe vorne 8,5x18 ET 30 (mit 12mm Spurplatten, nötig wegen KW-Gewinde, ergibt ET 18)
und hinten 11x18 ET 13 (ohne Spurplatten) drauf.
Das ist das so ziemlich maximal machbare an beiden Achsen ohne massive Karosserie-Veränderungen.
:g EDIT: Sehe gerade, das es um den Z4MR und nicht den Z3MR geht. Sorry, damit sind meine Angaben für dich natürlich uninteressant.
Wenn höchstens die 35er ET vorne und hinten.
Hinten könnte es klappen - die Felgen kommen dann gut 2cm weiter nach außen als mit deinen Serienfelgen.... ob du dafür bördeln mußt kann allerdings sein.
Mehr Sorgen würde ich mir vorne machen, die 9,5er kommen nochmal ca 2,6cm weiter raus als die M-Räder...Die Reifen sind bei deiner angestrebten Kombination extrem auf der Felge gezogen, dadurch bekommt man schon wieder etwas mehr Luft - ist aber trotzdem knapp....
Die 225er Bereifung halte ich auch für viel zu schmal für eine 9,5er Felge... Bei der Reifenbreite würde ich höchstens eine 8,5er Felge nehmen....
Auf die 11er Felge paßt auch eher ein 285er Reifen... :M
Ob so stark gezogene Reifen aussehen ist allerdings geschmacksache.... :X
Auf die 11er Felge paßt auch eher ein 285er Reifen... :M ....
Genau so sehe ich das auch. Marvin´s Bereifungsvorschlag ist witzigerweise genau meine Kombi :t .
Hi!
Sagmal Hein,
wieviel mm ragen Deine Felgen bzw. Reifen vorne und hinten über der Karosserie über ??
Habe leider versäumt Dein Auto bei der Pfalztour genauer zu betrachten.
hmmm...also wäre möglich:
VA 8,5x18 ET 13
HA 11x18 ET 35
dann wäre der Reifen vorne nicht so extrem gezogen (wobei es komischerweise Conti vorne mitgemacht hätte - Reifenfreigabe - aber hinten nur bis 10,5x18 gehen möchte mit den 255/40/18....)
