AW: Welche Felge auf dem Foto !!!!
Tobias28 schrieb:
Danke für die Antworten .
Ich glaube die RH Cup Felge ist es. Siehe Anhang , aber die gibt es nur in Silber nicht wie auf dem Bild in Chrom .
Kann ich nach den Angaben vom Ben die einfach so montieren ? Oder muss ich da was an der Karosserie machen ?
Kenne mich leider gar nicht aus
Grusss und danke
Am besten mal bei
http://www.rh-alurad.de/ schauen. Kommt drauf an, ob Du einen 4 Zylinder Vorfacelift oder einen 2.8er oder einen Nachfacelift hast. Das AD-Cuprad gibt es so (werden auf dem Bild wohl 17 Zöller sein):
Felgen-nummerAchseRadtypRadgrößeETZubehörsetAdapterSerien-schraubenIm aktuel. Programm
AD857555 VA+HA Nr.: 116 8,5x17'' 35 mm Nr.: 4019 Nr.: 64136 nein ja AD857555 VA Nr.: 116 8,5x17'' 35 mm Nr.: 4019 Nr.: 64136 nein ja AD857555 HA Nr.: 116 8,5x17'' 30 mm Nr.: 4019 Nr.: 64138 nein ja
AD807560 VA+HA Nr.: 93 8,0x17'' 35 mm Nr.: 4019 Nr.: 64138 nein ja AD807560 VA Nr.: 93 8,0x17'' 35 mm Nr.: 4019 Nr.: 64138 nein ja
AD807560 HA Nr.: 93 8,0x17'' 30 mm Nr.: 4019 Nr.: 64140 nein ja
AD907560 HA Nr.: 115 9,0x17'' 30 mm Nr.: 4019 Nr.: 64140 nein ja
AD907560 HA Nr.: 115 9,0x17'' 35 mm Nr.: 4019 Nr.: 64138 nein ja
AD858555 VA+HA Nr.: 118 8,5x18'' 35 mm Nr.: 4019 Nr.: 64136 nein ja
Dann müssen die noch eingetragen werden (bei den ETs sicher keine ABE), also gibt es bei denen auf der HP die Unterlagen, damit zum TÜV; der prüft kurz ob alles zusammenpasst und ob die AUflagen, die da eventuell drinstehen (z.B. Kanten anlegen / Bördeln etc.) erfüllt sind und ab gehts!
Das Lackieren kannst Du dann ja beim Lackierer Deines Vertrauens nachholen, aber ich finde die z.B. in silber sogar schöner.
