Welche Spurverbreiterungen sind möglich?
Netsrak
11 November 2002
Ich habe 8x17 ET 35 Felgen mit 225/45/17 auf meinem 2,8L Facelift.
Nun suche ich noch passende Spurverbreiterungen.
Bisher scheiterte meine Suche an der ET35. Wer hat Erfahrungen oder kann mir einen hersteller nennen?
Karsten
Hallo Reiner,
leider sind nach den Daten keine passenden dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass keine passen,deshalb haber ich poertech und H&R angeschrieben.
Karsten
Hallo zusammen
an euch beide mit bereits verbauten distanzscheiben ! -> Musstet Ihr bördeln ??? Ich such noch nach einer Reifen- Distanzscheiben Combo bei der das nicht nötig wäre !!!!
Kennt Ihr da was ???
Nevs (sn)
Hallo Sn,
ich fahre Mischbereifung 225/45ZR17 vorne und 245/40ZR17 hinten.
Die h+r Spurverbreiterung habe ich nur hinten montiert (2x15mm).
TÜV Gutachten war kein Problem, Bördeln war nicht nötig.
Das Fahrverhalten hat sich definitiv nicht verschlechtert.
Hi Karsten,
da sind schon die richtigen aufgelistet
die Angaben gelten immer pro Achse ;)
Gruzzz
Andy
Bin ich blind? Oder sehe ich nur nichts!
Ich habe Probleme mit der Einpresstiefe ET35.
Karsten
Hi auf welchen Felgen den die Mischbereifung ???
Ps kann auf der H&R seite keine in 15 mm finden nur 10 oder 20 bzw größer !!!????
Danke Nevs
hallo,
ich fahre einen zetti 2.8 facelift mit mischbereifung
und habe hinten die H&R distanzscheiben (je 20mm)
und vorne die mit je 10 mm verbaut.
umgelegt oder gebördelt werden musste nichts.
grüsse
andreas
Hi Karsten,
ich habe auch solche Felge in der Größe.
Bis vor ein paar Wochen hatte ich ringsrum Dunlop 235/45/17 (eher runde Flanken). Hinten passten da noch 15mm Scheiben von H&R drunter ohne weiteren Modifikationen, vorne aber nichts.
So, jetzt habe ich auf Mischbereifung EAGLE F1 (225 und 245) auf den gleichen Felgen umgestellt: die Scheiben mussten raus. Ohne bördeln würden nur noch 5 mm passen. Aber darauf haben ich verzichtet, da keine ordentliche Zentrierung mehr möglich ist.
Ob und wieviel mm Dinstanzscheiben verbaut werden können richtet sich eben auch nach den Reifen und das Fabrikat (steile Flanken oder nicht).
Gruss Norbert
