Welches Kabel führt zur 3.Bremsleuchte?
MarkusZ3
27 Juli 2004
weiß jemand über welches Kabel die 3.Bremsleuchte angesteuert wird?
Hintergrund: Bei mir wurde vor ca 2 Wochen der Kabelbaum getauscht, der das Signal (Öffnen/Schließen) vom Schlüssel/Fahrertürschloß an das Kofferraumschloß gibt. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die 3. Bremsleuchte nicht mehr geht.
Kann man den Kabelbaum "falsch anschließen"? Oder durch falsches Anschließen die Bremsleuchte kaputt machen?
Mir kommt das eben komisch vor, weil die bisherige Reparatur alles andere als zufriedenstellend war. (3 Reparaturtermine; insg 450 Euro)
1.Termin: Stellmotor wechseln; Ergebnis: Stellmotor angeblich doch nicht defekt, sondern Kabelbaum
2.Termin: Kabelbaum wechseln; Funktioniert aber trotzdem noch nicht, da jetzt angeblich Kabelbaum UND Stellmotor kaputt sind :j
3. Termin: Stellmotor wechseln
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Markus
AW: Welches Kabel führt zur 3.Bremsleuchte?
Nein, den Kabelbaum kann man nicht falsch anschließen, sondern nur "ganz oder gar nicht", also scheintmir, als onb da vergessen wurde ien Stecker anzustecken und die Teile auf Funktion zu überprüfen. Die Technik im Z4 ist erstaunlich simpel :-))
Gruß, Frank
Z4 Jokin? Es geht um einen Z3. ;)
Oder ist das ähnlich?
Danke für die Hilfe. Hoffe es liegt nur an einem vergessenen Stecker. Werde da mal nachbohren...
Viele Grüße und eine schöne Woche,
Markus
Moin,
Kabel blau rot, 0,75qmm geht zur Bremsleuchte und läuft von vorne auf der Fahrerseite im Kabelstrang.
Masse an der 3. Bremsleuchte geht zu Massepunkt X13006 der hinter der Verkleidung Radlauf links ím Kofferraum ist. Gerne brechen die Kabel an der Durchführung links am Kofferraumdeckel.
Danke für die ausführliche Antwort. Genau da beim Kofferraumdeckel ist er mir kaputt gegangen und musste getauscht werden. Komischerweise ging aber dann danach die 3.Bremsleuchte nicht mehr (vorher garantiert schon noch). Auf meine Nachfrage haben sie jetzt festgestellt, dass die Bremsleuchte kaputt ist. Zufall?
(Ich dachte immer dass ein Vorteil von Leuchtdioden gegenüber Glühbirnen ihre Langlebigkeit ist, aber 6 Jahre hält ja evtl auch eine Glühbirne durch.)
Naja, zum Glück gibts in der Nähe noch einen weiteren BMW-Händler...
