Wer hat die original BMW Überrollbügel ...
baron-tigger
26 Januar 2005
... und würde mir einen Gefallen tun.
Ich habe vor eine Kamerahalterung zu basteln die an den Überrollbügeln befestigt wird. Da mein Wagen erst in 2 Wochen Saisonstart hat und bis dahin in einer weit entfernten Garage steht.....
Kurze Rede langer Sinn:
Wer kann einmal bei sich nachmessen und mit Abstand, Durchmesser, Winkel, Form der Überrollbügel zukommen lassen.
Im Gegenzug würde ich bei Interesse (gegen Unkostenbeteiligung) eine 2. Kamerahalterung basteln.
Eine Anleitung stelle ich hinterher auch gerne zur Verfügung.
Ich hatte hier schon einmal eine wohl zu versteckten Aufruf gemacht.
Bitte möglichst schnell, da die Halterung schon im 17./18.06 in Dijon erstmals eingesetzt werden soll.
AW: Wer hat die original BMW Überrollbügel ...
ich würde dir ja gern behilflich sein, doch mit dem ganzen Zeug kenn ich mich nicht aus und zum schluss sag ich dir noch falsche daten...
Mein Vorschlag ,mach das Ding an die Scheibe ,es gibt hier im Forum ein paar tolle Filme von der Nordschleife ,leider hat man fast formatfüllend den Rückspiegel im Blickfeld . :XWenn du die Kamera ganz rechts auf der Beifahrerseite fixierst wird sie dich in deiner Sicht auch nicht behindern.
Wenn Du bis cà. morgen warten kannst, messe ich gerne. Hab dasselbe Projekt vor mir, allerdings benötige ich eine sehr stabile Halterung für eine cà. 5 KG schwere Kamera....
Ideen?
hi,
mail mal poizzz an er hatte noch von seinem zzz eine kamerahalterung über.
er hatte sich den hinteren deckel besorgt und umgebaut. ist durch zwei schrauben schnell ausgetauscht.
@ Steve
vielleicht kannst ja trotzdem messen. Wenn ich mehrer Messergebnisse habe kann ich gleich überprüfen ob sich nicht doch ein Fehler eingeschlichen hat.
@Tulipan
Ich fürchte, daß es an der gewölbten Frontscheibe nicht gescheit funktioniert. Außerdem habe ich noch ein paar andere Perspektiven vor die nur mit der Position zwischen den Bügeln funktioniert.
@hcb
wäre toll wenn du messen könntest. Meiner Meinung nach müssten die Überrollbügel optimal auch für eine schwere Kamera geeignet sein.
Was ist das für eine Kamera die 5 kg wiegt? Alt oder besonders gut?
@_dirk
Das System kenne ich und wenn das was ich vorhabe nix wird mache ich es auch so aber ein Träger zwischen den Bügeln ermöglicht noch mehr Kameraperspektiven.
Also weiterhin der Aufruf bitte nachzumessen.
Falls noch keiner für dich gemessen hat, ich habe beim Heckscheibenpolieren gerade mal 'nen Zollstock mitgenommen.
Vielleicht schaffe ich es auch noch, mich halbwegs verständlich auszudrücken *someinezweifelhab*
Also:
Zur Form der Bügel (aber ohne die Querstreben!!!) guckst du mal hier:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ11&mospid=48077&btnr=54_0200&hg=54&fg=20
Wie du vielleicht erkennen kannst (oder eher nicht), sind die Bügel nicht rund oder oval, sondern dreieckig. Flache Seite zum Heck, "Spitze" Richtung Motorhaube. Die "Spitze" sitzt allerdings nicht mittig, sondern 1 cm nach außen versetzt (von außen 2,5 cm, von innen 4,5 cm).
Die Maße (so genau es mit Maßband, Zollstock und Geodreieck halt geht):
Umfang der Bügel unten auf der Klappe 23 cm, direkt oberhalb des Knicks 22 cm, oben (direkt unterhalb der Rundung) 17 cm. Die Ummantelung der Bügel gibt allerdings etwas nach!
Die Höhe der Bügel ist 34 cm (Klappe bis Oberkante).
Der Abstand (innen - innen, also lichtes Maß) unten (auf der Klappe) 41,5 cm, in Höhe des Knicks 43,5 cm unt oben (Oberkante) 56,5 cm.
Der Winkel der Bügel ("Knick" nach vorn) beträgt ca. 85 Grad.
Falls du mit diesen wirren Worten und Zahlen etwas anfangen kannst, fröhliches Basteln.
Schon einmal vielen Dank fürs messen.
Hat vielleicht noch jemand kurz Zeit zum Messen damit ich mir sicher sein kann, daß ich nix falsch interpretieren.
Werde mir deine Daten einaml herauskopieren und heute Abend anschaun.
Jetzt hat Statistik vorran b: .
