Wie bekomme ich den Handbremsknopf und den Lichtschalter ab?
energie-man21
5 Dezember 2005
BMW Z3 coupé 2,8i
Hallo :) !
Wie bekomme ich eigentlich den Handbremsknopf ab. Drehen oder ziehen &: .
Vom Lichtschalter will ich nur das runde Teil vorne ausbauen. Rausdrehen &:
Danke :t
AW: Wie bekomme ich den Handbremsknopf und den Lichtschalter ab?
Der Lichtschalterknopf ist doch geschraubt, wie beim E30, oder nicht &:
Lichtschalter ist geschraubt, einfach rausdrehen
und neuen rein.......falls gewünscht.
gruß lippe
Der Lichtschalter ist nicht geschraubt. Wenn du den drehst verändert sich die Helligkeit des Kombiintruments.
Der Schalter hat einen Deckel den man vorsichtig entfernen muss und dann die darunterliegende Schraube heraus schrauben.
Handbremsknopf einfach nur drehen (ist ein sehr langes Gewinde).
Jeweils normale Rechtsgewinde ;-)
ich kann meinen abschrauben
habe ich erst vor kurzem getauscht (va-schalter mit innengewinde)
muss mich aber korrigieren, der vorbesitzer hat wohl schon
einen anderen Schalter montiert und daher ging das bei mir
einfach so. richtig fest geschraubt funktioniert auch die
instrumentenbeleuchtung problemlos - stellt man ja eigentlich
auch nur einmal ein und dann bleibt es so -
ihr hattet also recht und ich habe wieder etwas über den Z3 gelernt :t .
gruß lippe
Danke für die Tipps!
