Wie bekomme ich den Z3 richtig tief? An der HA!
hawkin2
20 April 2004
ich habe einen Z3, Bj. 97, 1.8 L und ein Sportfahrwerk drin, VA 60 mm, HA 40 mm, durch die 17" - Felgen kam der Z3 aber wieder höher :-( :-( :-(
Mit 15"-Felgen war er richtig schön tief.
Ich habe mich nach Gewindefahrwerken erkundigt, diese sind an der VA um 70 mm - 90 mm verstellbar (bis 70 mm ist im TÜV-Bereich).
Aber wie bekommt man den Z3 an der HA tief? Die Gewindefahrwerke sind meist hinten nicht verstellbar, nur durch einen variablen Federteller.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich möchte meinen Z3 gerne an der VA 80 mm und an der HA 60 mm tiefer.
Viele Grüße
Matze
AW: Wie bekomme ich den Z3 richtig tief? An der HA!
Viele Grüße
Matze
Es gibt da 2 Möglichkeiten:
1. Gewindfahrwerk (soweit ich weiß auf beiden Achsen verstellbar
2. du schraubst das Fahrwerk ganz raus, dann liegt er glaub ich seeeehr tief :d
warum willst du denn hinten so tief machen dann hängt er ja so wiederlich denn arsch runter und der negativ sturz kostett viel reifen
ich hab meinen hinten wieder höher geschraubt das ich ne keilform hab vone ca 80mm tiefer hinten ca 35-40mm geschätzt mit 18 zoll räder
da kann ich rolfi nur recht geben :t
ich selber habe meinen kleinen bolliden vorne um 60mm und hinten
um 40mm tiefer gelegt. durch die tieferlegung wirst auch du sicherlich
dann einen etwas höheren reifenverschleiß haben, und du mußt außerdem
dir die straßen ab dann genauer anschauen, die du becruisen willst :w
trotzdessen, falls du dein vorhaben durchführst, dann würde ich gerne
mal ein paar bilder von deinem zetti sehen.
