Wie richtet man die hintere Stoßstange aus ?
wolfman
von wegen.
10 Mai 2005
Hannover
anderer Wagen
Da mir die Spaltmaße nicht so 100%ig gefallen,
möchte ich die Stoßstange ein wenig "richten".
Wie kommt man an die Befestigung heran ?
Hagen
AW: Wie richtet man die hintere Stoßstange aus ?
Hallo Hagen, du brauchst eine Knarre mit kurzer Verlängerung und Vielzahnnuss (Größe weiß ich nicht mehr genau).
Die Schrauben gehen vertikal durch den Pralldämpfer, wenn du sie löst hast du ein paar mm Luft, an den Seiten zum Kotflügel ist die Stoßstange nur gesteckt, da brauchst du nichts machen, da die Verbindung ein wenig verschiebbar ist. Die Vielzahnschrauben findest du links unter der Schürze in etwa der Endrohre, rechts entsprechend.
Bei mir hat es mal nach einem Parkplatzremmpler ausgereicht um die spaltmaße wieder in den griff zu bekommen.
Hoffe es hilft dir ein bisschen.
Hi Hagen!
Oh, sucht da jemand einen Job fürs ganze Wochenende? ;)
Wenn Du in Richtung Heck ins Radhaus schaust, sieht Du einen Kunststoffhalter, der mit zwei Schrauben fixiert ist. An diesem Halter hängt das Seitenteil der Heckschürze und wenn Du die beiden Schrauben lockerst, dann kannst Du den Halter in alle Richtungen verschieben.
Die Sollmasse wären:
- Übergang Schürze/Kotflügel: bündiger Anschluss an die Linie des Radlaufs
- Spaltmass zwischen Schürze und Kotflügel seitlich waagerecht: 5,5mm
- Spaltmass zwischen Rückleuchte und Schürze waagerecht: 1mm
- Spaltmass zwischen Unterkante Heckklappe und Schürze: 5mm
Und wenn diese Werte nicht zu erreichen sind, dann musst Du richtig ran...erster Schritt: Abbau des Reserverads.
Dann finden sich in den Ecken der Schürze auf der Unterseite (einmal am Rand des Ausschnitts für den Endtopf, einmal an der anderen Seite an selber Position) zwei Schrauben, die man entfernt.
Durch deren Bohrung kann man dann an die Inbusschraube im Inneren des Anpralldämpfers der Heckschürze ran, über die man die Höhe der Schürze über die gesamte Breite des Fahrzeugs beeinflussen kann. Das ist aber ein ziemliches Gefummel...
Viel Freude!
Tom
Danke Ihr beiden !
Es geht nur darum, die Schürze auf der Fahrerseite waagerecht um 2mm nach hinten
zu ziehen. (Spaltmaß zum Rücklicht) Das sollte mit Euren Erklärungen gelingen. :t
Hagen
