Windgeräusche
Seb1fx
15 November 2003
Solingen
anderer Wagen
ich musste heute auf dem Weg zur Arbeit feststellen, dass ab einer Geschwindigkeit von 180km/h, sich starke Windgeräusche hörbar machen.
WO ???
A-Säule genau da wo das Dach an die A-Säule kommt :j
Das kann doch nicht normal sein beim 3.0L oder ?
Mein 2.8L hatte das net :t
Wer kann helfen ?
Komisch - das ist mir bei meinem 3.0i noch nie aufgefallen...
Selbst bis zu Vmax offen gibts keine Probleme - außer dass
bei 245km/h das Käppi nicht mehr am Kopf bleibt ! :d
*hehe*
Mütze wech ;)
Ne, ich rede aber vom geschlossen Verdeck !!!
Wenn es offen ist dann sind andere Windgeräusche hörbar :t
Es ist so also ob das Verdeck nicht richtig sitzt, obwohl nichts auffälliges Sichtbar ist :(
Versuch doch mal mittels Verstellung der Spannung am Haken mittels Inbus das Verdeck näher an den Frontscheibenrahmen zu ziehen.
Johannes
[/font]Für einen Zetti gibt's doch nichts schöneres als blau zu sein[BR]
my personal weblog: [url]http://weblogs.atari-home.de/johannes[/url]
Hi Johannes,
Das hört sich gut an.
hm...kannste mir noch sagen wo genau ich verstellen muss ?
Hab mich mit dem Dach und den Einstellmöglichkeiten noch nie befasst !!!
Danke
Selbst hab ich es auch noch nicht gemacht, aber was man so liest
http://www.zroadster.de/forum/dcboa...17533&mesg_id=17533&listing_type=search#17534
deutet darauf hin, daß Du die Haken mit einem Inbus lösen musst und dann die Haken durch drehen weiter raus oder rein drehen kannst. Bei Dir also könnte eine Umdrehung weiter rein das Problem evtl. lösen.
Johannes
Danke Johannes,
werde heute nachmittag mal schauen ob ich das in Griff bekomme ;)
Dann mal ein schönes WE
Viel Erfolg und auch ein schönes WE!
Grüße von D nach D,
Johannes
