Wischerrelais ausgetauscht, danach Probleme Fernbedienung
Shrine
15 Oktober 2009
hi,
da bei meinem zetti seit ein paar wochen auch der scheibenwicher verrückt spielt, habe ich gestern im ersten schritt bevor ich mich an den wischermotor mache, wie es überall zu lesen ist, das blaue relais mit der nummer 6136 6 918 816 gegen ein neues schwarzes (6131 6 919 113) getauscht.
hab dazu das handschuhfach ausgebaut, die 2 schrauben des sicherungskastens gelöst, diesen nach unten geklappt und das relais getauscht. dazu habe ich kurz den breiten schwarzen stecker daneben ausgesteckt um besser an das relais zu kommen.
nach austausch alles wieder sorgfältig zusammengesteckt, verschraubt und eingebaut.
der wischer und sonst alles funktioniert wieder einwandfrei, allerdings kann ich mit der fernbedienung am schlüssel den wagen nichtmehr öffnen. selbiges gilt für den kofferraumdeckel.
manuell aufschliessen klappt wunderbar, auch die verriegelung am taster neben dem warnblinker funktioniert, nur diese verdammte fernbedienung nicht.
habe heute nochtmals alles auseinandergeschraubt um zu kontrollieren ob irgend nen kabel eingeklemmt oder nen stecker nicht richtig fixiert ist, aber sah alles gut aus!
vielleicht hatte ja schonmal jemand das gleiche problem und kann mir weiterhelfen, ich wäre auf ewig dankbar :D
Klemm mal für ca. 10 bis 15 Minuten die Batterie ab.
ah das hab ich vergessen zu erwähnen, die batterie hab ich heute, nachdem ich alles nochmals kontrolliert hatte, für 10min abgeklemmt, leider ohne erfolg!
auch schon versucht nach folgender methode:
1. Tür öffnen (ggf. natürlich per Hand aufschließen)
2. Tür schließen
3. Zündung einschalten
4. Zündung ausschalten
5. Schlüssel abziehen
6. vordere Taste drücken, halten
7. mittlere Taste dreimal drücken
8. beide Tasten loslassen
9. Zur Bestätigung öffnet und schließt die ZV einmal
