Wofür ist das Blindes Kabel / Stecker unter der Heckschürze ??
andre Z4
2 Juni 2006
BMW Z4 e85 roadster 2,0i
ich habe gestern einen Kabelbinder an die Leitungen vom Aktivkohlefilter gemacht damit die nicht zu nahe an den Auspuff auf der Beifahrerseite kommen und dabei habe ich auch ein lose rumhängendes Kabel ca. 20cm lang mit einen stecker + Blindstopfen drauf unter der heckschürze gesehen (auch mit einen kabelbinder gleich fest gemacht)
das Kabel geht durch eine gummitülle in den kofferraum..
also vom PDC wird es nicht sein da waren alle kabel angeschloßen aber der stecker sieht so ähnlich aus 2,5 x 1cm und mit runden Kanten (wie ein Langloch)
nur was ist da noch unter der heckschürze verbaut?
AW: Wofür ist das Blindes Kabel / Stecker unter der Heckschürze ??
Ist der Stecker für die Akkunotstromsiren der DWA.
Gruß Utze
