Wohin geht die Leitung des tankentlüftungventil bei bmw Z4 M54 B25
galdur
24 Oktober 2008
Kann mir jemand sagen wohin die Leitung des tankentlüftungventil bei bmw Z4 M54 B25 nach dem Ventil hinführt.
Zum Kurbelwellenentlüftungsventil ?,oder an die Drosselklappe?.
Oder direkt an die Ansaugbrücke.
Da man leider nur erahnen kann wo irgentwas hingeht und meine 1.Bank im Leerlauf zu wenig Sprit oder zu viel Luft bekommt,hege ich die hoffnung das es irgend einen Schlauch gibt der an Zylinder 1-3 der Ansaugbrücke geht,und er etwas Falschluft zieht.
Lambdaregelsonde wurde schon getauscht ohne Erfolg.Speerventil Lufteinblasung getauscht,ohne Erfolg.
Die 2 Bank arbeitet perfekt.Kein Fehler im Fehlerspeicher,und er zieht keine Nebenluft von aussen..
Ab ca. 1200 UPm läuft auch die 1.Bank normal.
Bin um jede hilfe dankbar!
Gruß galdur
