Wurde das Fahrwerk beim Z3 mal modifiziert?
AW: Wurde das Fahrwerk beim Z3 mal modifiziert?
Keine Ahnung was du da meinst, es gibt da halt von Haus aus das original Z3 Fahrwerk und dann das etwas sportlichere Fahrwerk von der Motorsport GmbH also das M Fahrwerk aus dem MR.
Ich glaube er meint ob an der Technik das Fahrwerks etwas verändert wurde.
Andere Dämper/Federn, andere Konstruktion.
Ich nehme an es ziel aber auf den M Roadster ab. Richtig?
Wenn etwas verändert wurde dann höchstens ab dem S54.
Aber mit Sicherheit nichts gravierendes.
@Neo2904
Kleine Anmerkung.
Die sportliche Fahrwerksabstimmung (ich glaube das meinst du mit M-Fahrwerk) hat nichts mit dem Fahrwerk des M Roadster zu tun.
Dabei handelt es sich um ein anders Fahrwerk.
Achso, also ist das M-Fahrwerk in meinem 2.8er nicht das gleiche wie im MR?
Nein.
Aber ich kann dir versichern, daß du nichts verpasst wenn du das Fahrwerk des M Roadsters (was m. E. auch nicht passt) nicht hast. So doll ist es wirklich nicht.
hi,
bleibt gelassen, es gab nie eine änderung der fahrwerke innerhalb eines modellabschnittes.
Jerry O. Z. schrieb:
Mit dem FL-Modell gab es beim Roadster (QP?) auch ein geändertes Fahrwerk, dass stärkeren Belastungen besser standhält. Seitdem reisst bei den kräftigeren Modellen auch nichts mehr im Achsbereich ab! :t Die leichteren (und vor allem schwächern ... :X) Vierzylinder waren von der Problematik übrigens nie betroffen.
///M-Fahrwerk gibt es meines Wissens pro Baureihe (hier: E36/7) nur eines, daher auch der gemeinsame Name: ///M-Fahrwerk. :M
Die Dämpfer/Federn unterscheiden sich bei den normalen Z3 beim M-Fahrwerk auf jeden Fall zwischen 4- und 6 Zylinder.
Und der M Roadster hat noch ein anderes Fahrwerk.
Es wäre schön wenn es das gleiche wäre. Dann wäre mein H+R Fahrwerk nämlich nicht so teuer gewesen wie es war weil ich einfach das für die Z3 6-Zylinder genommen hätte.
