Xenon Scheinwerfer und nervige H7-Birne...Ausweg?!
sibbez43.0
1 Februar 2010
anderer Wagen
Guten Abend,
werde nächsten Freitag meinen Z4 2.5i 05er bekommen und mir ist aufgefallen, dass bei eingeschaltetem Xenon-Licht eine hässliche, gelbe Birne mitleuchtet...und während der Lichthupe auch. (danke im voraus, aber hab die Erklärung mit der langsamen Erwärmung schon gelesen).
Kann man die Birnen (denke es sind H7) einfach gegen ultraweiße H7 Birnen tauschen?...auch selbst einbauen?
MFG
Bei normal eingeschaltetem Abblendlicht leuchtet nur eine Standlichtbirne mit. Die kann man auch durch diese "Cool Blue" Birnchen austauschen. Bei Lichthupe leuchten die Halogenscheinwerfer auf, bei Fernlicht auch. Hier die gleiche Lösung .Dafür gibts ja so ein komplettes Set mit Standlichtern und Halogenbirnen. Standlichtbirnchen tauschen muss wohl etwas mühsamer sein, soweit ich mich erinnere.
Danke für die freundliche Hilfe, jetzt weiß ich schonmal Bescheid....weißt du oder jmd anderes eventuell, welche Standlichtbirnen verbaut werden müssen, damit es beim Abblendlicht nur noch weiß/blau leuchtet?
MFG
Entschuldigung für die späten Rückmeldungen, hab beruflich viel zu tun...Danke für die Vorschläge, welche LEDs sind denn da zu empfehlen und überhaupt legal zu montieren?....Sollte man den Einbau lieber von BMW machen lassen ( hab ich öfters schon gelesen aufgrund von Dichtungen etc)?
Mfg
nur mal kurz ein paar Infos weil ich voriges Jahr das gleiche "Problem" hatte.
Grundsätzlich hängt es mal davon ab welche Xenon Brenner du drin hast und evtl auch wie alt die sind um die farbliche Abstimmung der Lampen hinzubekommen. Die meisten Xenon Brenner werden im Laufe ihrer Lebensdauer nämlich immer bläulicher/kühler.
Ich wollte die exakt gleiche Farbe für die Xenon Brenner, das Fernlicht und das Standlicht haben, und wollte das Licht auch nicht zu bläulich haben weil das eine schlechte Lichtausbeute hat und mir das bläuliche um ehrlich zu sein zu prollig wirkt.
Ich habe deshalb Philips 85122+ Xenon Brenner gekauft die angeblich auch über längere Zeit die gleiche Farbtemperatur behalten - nämlich 4300K. Das ist schon relativ gelblich, aber immer noch bläulicher als reguläre Halogen Lampen.
Dann habe ich mir Philips Crystal Vision H7 Lampen geholt, wo auch gleich die entsprechenden Standlicht Lampen drin sind. Die haben ebenfalls 4300K. Die Philips Crystal Vision sind leider nicht so leicht zu bekommen. Ich habe sie über Ebay aus UK bestellt und für das Set 30 Euro exkl. Versand gezahlt. Ob die zugelassen sind oder nicht weiß ich nicht, ist mir auch egal =)
Ich habe es nicht nachgemessen, aber rein optisch kommt das gut hin.
Für die Standlicht Lampen wollte ich ursprünglich LED Lämpchen verwenden wegen des besseren Wirkungsgrads. Das habe ich aber nach etlichen Fehlkäufen dann aufgegeben, da ich keine LED Lampen gefunden habe die auch nur annähernd an 4300K rangekommen wären. Die waren alle viel zu kalt um farblich zum Xenon zu passen. Falls da wer einen Tipp hat bin ich natürlich dankbar =)
Wenn du ohnehin auf eine andere Farbtemperatur abzielst ist das für dich aber eventuell weniger ein Problem. Dann informieren dich aber bitte im vorhinein bevor du irgendwas kaufst welche Farbtemperatur du haben willst und schaue dass du die entsprechenden Komponenten auch bekommst. Das selbe Problem wirst du eventuell auch mit den Nebelscheinwerfern haben - da sind bei mir H11 drin.
Zum Einbau selbst: die Dichtungen der Scheinwerferabdeckung sind bei mir nach mittlerweile über 7 Jahren ziemlich hart, denen vertraue ich nicht mehr. Ich habe deshalb einfach die Dichtung mit Sanitärsilikon "nachgezogen", mit dem befeuchteten Finger glatt gestrichen, trocknen lassen und die Abdeckung dann wieder montiert. Das scheint recht gut zu dichten - zumindest habe ich noch keine Probleme mit Feuchtigkeit in den Scheinwerfern gehabt.
Ich habe auch ursprünglich darüber nachgedacht das Ganze von einer BMW Werkstatt machen zu lassen, nur die hätten mit ziemlicher Sicherheit die Kappe einfach so wieder montiert und es wäre eventuell feucht drin geworden. Das ist dann wahrscheinlich für die Xenon Zündgeräte nicht so toll, und auf die Streitereien mit der Werkstatt hatte ich keinen Bock =)
Ich habe die Xenon Brenner, die H7 Lampen und die Standlichtlampen auf einmal getauscht - inklusive Abklemmen der Batterie hat das keine 30 Minuten Arbeitszeit dauert. Das Trocknen des Silikons habe ich da halt nicht mit eingerechnet.
Wow vielen Dank für diese ausführliche Antwort - die mir auch wirklich alle Fragen beantworten konnte!!
Dann werde ich mich im Sommer oder wenn's wieder Spaß bringt, draußen am Wagen zu arbeiten, an die Arbeit machen - dabei kommt es mir, um deine indirekte Frage zu beantworten nuifi, nicht so sehr auf die absolut gleichmäßige Farbe an. Ich möchte im Licht lediglich kein Gelbstich mehr sehen.
Euch allen einen schönen Sonntag,
sibbez43.0
Wie wäre es mit Xenonbrennern,welche eine Farbtemp. von etwa 5800K haben. ;)
Bei mir ist heute auch die linke Standlichtbirne abgebrannt, nun leuchtet nur noch eine gelbe.
Meine Frage, kann man das auch selbst machen? So wie ich das verstehe bezieht sich nuifis Beitrag auf die Xenonbrenner, ist das Standlicht einfacher zu ersetzen oder muss ich da zu BMW fahren?
Könnt ihr mir gute weisse Standlichtbirnen empfehlen?
Habe diese bisher gefunden:
http://www.autoplusx.de/p/55809487/...CXNCWHSXVskZD/Na89xfOk1s5no0=&cid=google_base
Würde dann gleich das linke mittauschen dann leuchtet es nicht mehr gelb :)
Danke schonmal für etliche Hilfe!
Ist beim e85 VfL Super einfach wenn noch Interesse besteht schreib ich dir ne kurze Anleitung ;)
Lg
Sent from my iPhone 4S
Hab die schon drinne und die sind immernoch gelb und nicht weiss...
danke aber für deine Hilfe ;)
Sagmal du hast doch LEDs verkauft, hast du die auch bei dir drinne? Falls ja, gabs da keine Probleme oder Kurzschlüße?
Hab 0 Probleme damit... Einfach klasse die Dinger... Sehen Super aus sind hell und kein Fehler im BC...
Da schaust am besten mal in der Bucht nach. Dort solltest welche finden. Empfehlen würde ich die mit 6000K,welche in meinem Audi verbaut sind. Bringen ein sehr schönes und weißes Licht auf die Strasse.
Aber bedenken solltest du auch,das es bei anderen Scheinwerfern Abweichungen geben kann,da es Unterschiede bei den Linsen gibt.Dies kann sich auf die Lichtfarbe auswirken,muss aber nicht.
