Xenon zu dunkel
Ferox
15 Oktober 2010
Hey, also ich bin irgendwie unzufrieden mit dem Xenonabblendlicht. Es ist doch relativ dunkel. Wie sind da eure Erfahrungen? Abhilfe durch andere Xenon Brenner?
AW: Xenon zu dunkel
Vielleicht ist bei Dir was defekt. Dann fahren die Scheinwerfer in unterste Postion um niemand zu blenden. Würde mal die Scheinwerfer überprüfen lassen.
AW: Xenon zu dunkel
mh also ich würde schon sagen das die leuchtweite stimmt....
AW: Xenon zu dunkel
Dann kann ich Dir auch nicht helfen. Ob es andere Xenonbrenner gibt weiss ich auch nicht- sollte es andere geben, dann sind die nicht zugelassen.
AW: Xenon zu dunkel
Xenonbrenner altern und verlieren mit der Zeit ihre Leuchtkraft.
Ich konnte das sehr schön sehen als ich nur meinen defekten Brenner ersetzen ließ.
AW: Xenon zu dunkel
Ich hatte vor kurzen einen Unfall, dabei ist der rechte Brenner kaputt gegangen und der linke Scheinwerfer hat nur noch 5-10m vor das Fahrzeug geleuchtet. Gibt es noch eine andere möglich keit die leuchtweite einzustellen?
AW: Xenon zu dunkel
Die Leuchtweite kann natürlich auch am Scheinwerfer selber eingestellt werden.
AW: Xenon zu dunkel
Hallo Michael,
Die Grundeinstellung solltest Du an beiden Scheinwerfern einstellen lassen.
Ist das selbe wie an noprmalen Lampen, auf dieser Einstellung arbeitet
dann die Leuchtweitenregulierung.
Hansi
AW: Xenon zu dunkel
Ich hatte kurz nach dem Kauf auch die Leuchtweite "nachjustieren" lassen, jetzt ist es OK.
(mit der Bitte, nach oben, aber TÜV-Konform)
AW: Xenon zu dunkel
Ok, ich hab doch glatt gedacht, die stellen sich vollautomatisch immer richtig ein durch die vorhandenen Sensoren an Heck und Front!
AW: Xenon zu dunkel
Hallo Michael
Kleiner Tip, ich habe sie bei mir ein ganz klein wenig höher stellen lassen.
das war schon ein beträchtlicher Gewinn.
Hansi
AW: Xenon zu dunkel
Na ja, wenn die Scheinwerfer einmal richtig eingestellt sind, dann werden sie abhängig von der Beladung (Belastung der Achsen) immer richtig nachjustiert.
MfG Gerhard
AW: Xenon zu dunkel
Nimmst du Philips Brenner mit 5000K und nicht Serie mit 4300K das brachte bei mir auch schon einiges.
Und natürlich mal bei BMW zum Lichttest zum Nulltarif ;)
