AW: Z3 1.8 mit 2.8 oder 3.0 aufrüsten?
Hallo Dieter!
Willkommen an Board...
Tja, die Frage ist sicher einfacher zu beantworten, wenn Du eingrenzen würdest, wo Du sitzt, denn ich schätze, es bringt Dir nichts, wenn Du an der Nordseeküste wohnst und man Dir einen Schrauber hinter München empfiehlt.
Darüber hinaus wirst Du hier zuhauf den Hinweis bekommen, ob erwünscht oder nicht, dass Du einfach einen 2.8er oder 3.0 kaufen sollst, weil das günstiger sei, als den 1.8er aufzurüsten. Im Grunde sind diese Hinweise auch sachlich gerechtfertigt, sie lassen zwar die emotionalen Argumente, die für den Umbau sprechen aussen vor, aus wirtschaftlicher Sicht sind sie dennoch korrekt.
Daher trete ich also mal als Vorhut in diesen Fettnapf: warum lässt Du den offenbar gehegten 1.8er nicht einfach so, wie er ist und stellst noch einen 2.8er daneben? Von der Kostenseite Anschaffung / Umbau her macht das keinen Unterschied und wenn dann ab Jahreswechsel die Wechselkennzeichen eingeführt werden, spricht das auch noch für den Erhalt des "kleinen" Z3 im Original.
Ansonsten kann man natürlich einen M52 oder M54 in den kleinen Z3 einbauen.
Zum Motor und dessen Umgebung (Kühler, Abgasanlage etc.) kommen dann aber noch diverse andere Teile, die getauscht werden müssen, so z.B. die elektronische Peripherie, (sprich DME-Steuergeräte, Kabelbäume), das Getriebe, das HA-Differential...es kommt also schon ein bisschen was zusammen. Evtl. wären noch andere Antriebswellen sinnvoll und ich persönlich kann nicht abschätzen, wie weit die Hinterachse des "kleinen" Z3 die Mehrleistung der R6 aushält.
Dann kommen noch die Bremsen dazu, die der Mehrleistung angepasst sein sollten und auf der VA wäre ggf. zu prüfen, ob das Fahrwerk den neuen Motor "trägt", zumindest neue Federn stehen auf der Sollseite, denn da gibt es einen Unterschied zwischen den Vierzylindern und den Sechszylindern. Eine neue Frontschürze mit einem grösseren Lufteinlass für den ebenfalls grösseren Kühler sollte auch noch mitkommen und dann könnte, sofern der "Kleine" kein ASC+T hat, auch noch dieser Bereich nachzubeschaffen sein...und wenn ich weiter überlegen würde, kämen wahrscheinlich noch ein paar Teile zusammen...
Grüsse,
Tom
