Z3 1.9 1L Motoröl auf 2000km verbraucht?
CaSt
12 April 2008
Köln
BMW Z3 roadster 1,9i
Hallo zusammen...
[BMW Z3 1.9 Bj 2001, 80000km]
Gestern auf der Fahrt von Stuttgart nach Köln ging plötzlich das Öl-Minimalstand-Lämpchen an. Gleich 5 km später 1L Öl eingefüllt und der Stand war vorher tatsächlich am unteren Minimum.
Der letzte Ölwechsel ist allerdings gerade einmal 5 Monate her und seitdem bin ich ca. 2000 bis 2500km gefahren.
Das ganze hat mich doch sehr gewundert. Ist das normal beim 1.9er FL?
Möglicherweise in diesem Zusammenhang die Frage: Ist es auch normal dass der Motor bei Stand und geöffneter Motorhaube (quasi direkt am Motor) leicht metallisch raschelt? Ich kenne das von anderen Motoren und das ist meist kein gutes Zeichen ;) Es ist allerdings nur direkt am Motor vernehmbar...
Hat vielleicht jemand eine Audioaufnahme aus dem Motorraum irgendwo rumliegen oder hochgeladen? :) Das wär's doch :D
Für Hilfe bin ich wie immer sehr dankbar (man lernt ja doch nie aus :wm)
AW: Z3 1.9 1L Motoröl auf 2000km verbraucht?
Vorher viel Kurzstrecke gefahren?
Nun Langstrecke?
... alles normal.
Metallisches Rascheln bei einem metallischen Motor ist nicht gar so ungewöhnlich. :X
... also auch normal.
Erst nach mehrmaligem Nachfüllen, so um die 5 Liter insgesamt kann man mal schauen was los ist. Wenn diese 5 Liter Öl für 20.000 km gereicht haben, isses total egal.
Bei 10.000 km könnte man mal aufhorchen.
nach nur 5.000 km 5 Liter Öl durchlaufen lassen wäre dann aber schon ein Grund genauer drauf zu schauen.
Ein Audiofile nützt Dir rein gar nichts, da hochfrequente aber dennoch hörbare Frewuenzen nicht aufgenommen werden. Ebenso niedrige gerade noch hörbare Frequenzen werden nicht aufgenommen, bzw. meist nicht wiedergegeben.
Ebenso kannst Du anhand von Audiofiles nicht orten woher die Geräusche kommen.
Daher nimm Dir einen Schraubenzieher, drück den Knauf ans Ohr und mit der Spitze lokalisierst Du die Geräuschquelle.
Dann ab zu einem Gebrauchtwagenverkäufer, nimmste Dir einen Wagen mit dem gleichen Motor auf eine Probefahrt mit und horchst auch dort auf die gleiche Art und Weise.
