Z3/Z4 Fehlende Sitzbelegungsmatte Recaro PP
Sebo
Ducati
10 Mai 2007
BMW Z4 e86 coupé 3,0si
Hallo!
Es gibt ein Problem bei dem Umbau, durch die fehlende Sitzbelegungsmatte leuchtet die Airbagleuchte. Wie habt ihr dieses Problem gelöst egal ob Z3/Z4??
Bitte um Hilfe :)
AW: Z3/Z4 Fehlende Sitzbelegungsmatte Recaro PP
gibt 2 möglichkeiten:
1. du baust ne sitzbelegungsmatte ein
2. du verbaust statt der belegungsmatte nen passenden widerstand bzw. wird dieser nur am fahrzeugseitigen stecker eingesteckt
hi m. danke für die antwort,
und was ist mit Batterie abklemmen und Fehlerspeicher löschen?
der airbag bleibt definitiv aktiv?
gerne
jetzt versteh ich glaub die frage nicht ganz. du hast die sitze doch schon drin und deswegen leuchtet schon die lampe oder?
also wozu dann noch die batterie abklemmen?
den fehler kannst mit nem diagnosegerät entweder selbst löschen oder eben in ner werkstatt. dies geht aber halt erst, wenn entweder ne matte oder ein widerstand verbaut wurde. beim verbau selbiger teile sollte natürlich wieder die batterie abgeklemmt werden. nach dem wieder "aufschalten" wird der fehler dann aber noch da sein, weil sich airbagfehler halt "festsetzen" und immer per hand gelöscht werden müssen.
der airbag ist auch aktiv, wenn keine matte oder widerstand verbaut ist und die lampe leuchtet. die lampe sagt also nur: "achtung da stimmt was nicht" aber alle im airbagsystem verbauten und funktionsfähigen komponenten werden im falle eines falles ausgelöst - dat muss so sein.
