Z4 2,2 Läuft nach dem Winterschlaf unruhig.
Langen91
24 September 2020
BMW Z4 e85 roadster 2,2i
mein Vater hat einen Z4 E85 2,2l Bj.2004 mit 125000km
Wir wollten den Z am Samstag aus dem Winterschlaf wecken, der ist auch direkt angesprungen .
Jedoch läuft der Motor im Standgas , ganz Unruhig und nimmt auch kein Gas an.
Die Motorkontrolleuchte geht nach kurzer Zeit an und nach etwa 2 min geht der Motor wieder aus.
Die erste Vermutung war das der Motor irgendwo falsch Luft zieht , daraufhin haben wir die Schläuche auf Dichtigkeit geprüft, diese waren jedoch alle in Ordnung.
Des weiteren haben wir den Luftmassenmesser, Saugstrahlpumpe getauscht und das Leerlaufregelventil gereinigt .
Jedoch war alles ohne Erfolg.
Habt Ihr vielleicht noch eine Idee was das sein könnte ?
Vielen Dank
Vielen Dank
Zündspule
Jährlich grüß das Murmeltier😅
Wir wollten wieder den Z aus dem Winterschlaf wecken jedoch , Läuft der Z in Standgas kplt. unruhig.
Die Drehzahl schwankt von 700rpm bis 1100 rpm und nimmt auch kein Gas an.
Wir haben bereits die Drosselklappe vermutet , und diese auch schon getauscht.
Jedoch hat dies auch nichts gebracht 🤔
Beim Auslesen werden folgende Fehler Angezeigt.
P16A0
P1634 Drosselklappe Anpassung: Federprüfung fehlerhaft.
Kann uns vielleicht einer weiterhelfen der bereits schon mal die selben Fehlermeldungen hatte.
Vielen Dank
