Eti_enne
- 29 Juli 2022
- Wagen
- BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Ich weiß nicht mehr weiter!
Bmw z4 E85 bj 2005 3.0i Roadster
Folgendes Problem
Radio läuft aber keinerlei Bedienung möglich
Navi tot Nebelscheinwerfer tot Blinker funktionieren blinken aber net im Tacho
Verdeckt geht nur nach ständigen neu starten des Fahrzeugs ! Licht Hupe geht net keinerlei Anzeigen im Tacho bei Fernlicht ….. Tacho Beleuchtung geht net aus !
Beim auslesen kaum Steuergeräte ansteuerbar
Auslesen sagt Kombi Masse Fehler manchmal Airbag Fehler totales Chaos beim auslesen ! Keinerlei Warnlampen im Tacho an !! Aber alle funktionieren!
Im Kofferraum liegen 2 Stecker wo ein Modul für usb und BT dran hing hab ich schon ab gemacht aber ändert nix Keine Ahnung von wo die Stecker kommen und ob die dort hin gehören ! Jetzt das komische sobald ich die Batterie (neu) abklemme und ein Ladegerät dran hänge ( Batterie komplett ausgebaut ) dann funktioniert alles ohne Probleme Navi geht Bildschirm ohne Probleme Radio lässt sich bedienen einfach alles geht ! Jemand eine Idee wo ich ansetzen kann ?
Folgendes Problem
