Brauche Hilfe! Nach der Komplettlackierung in der Werkstatt läßt sich mein elektrisches Dach weder el. öffnen noch schließen. Bei der Betätigung des Schalters zum öffnen (bei geschlossenem Zustand) werden die Scheiben heruntergefahren und die Entriegelung an der Windschutzscheibe wird geöffnet. Dann ist ein elektrischer Motor (Pumpe) zu hören aber das Dach bewegt sich keinen Millimeter. Das gleiche ist ach im offenen Zustand, wenn das Dach geschlossen werden soll. Die Schalterleuchte wird bei der Betätigung des Schalters (öffnen/schließen) rot und der Motor (Pumpe) läuft. Läßt man den Schalter los erscheint rotes Blinklicht bis man die gleiche Zeit den Schalter wieder in der anderen Richtung betätigt hat, dann erlischt die Leuchte.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Der Sommer steht vor der Tür und das lästige manuelle Bedienen macht keinen Spass.
