Z4 E85 Motorhaube springt auf VFL
Pancho81
10 November 2012
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hi ihr,
Bei mir springt die Haube alle paar Meter bei der kleinsten Bodenwelle auch bei sehr langsamen Geschwindigkeiten auf und landet im Fanghaken. Fetten und im WD40 ertränken hat nichts gebracht.
Der Bowdenzug ist nicht gerissen aber ohne Funktion, d.h. man kann die Haube aktuell nur noch mit dem Trick durch die Niere öffnen. Hatte Mal im Fuß Innenraum die Verkleidung weg, und den Zug neu eingehangen, hat aber nichts bewirkt.
Hängt das mit der Haube vielleicht zusammen da die Gegenspannung fehlt?
An den Einstellgummi Abstandshaltern habe ich schon alle Positionen durchprobiert, bringt auch nichts.. das FL hat ja 2 zusätzliche Puffer um das Problem zu beheben.
Was mach ich beim VFL? Erstmal den Zug neu? Grüße
Den vorderen Teil vom Seilzug hab ich neulich erneuert,der hat vorn an der Stelle,wo er am Schloß eingehängt ist,schon angefangen auszufransen......wenn das passiert,fehlt der Gegendruck,der durch diese Hülle ausgeübt wird und man zieht ins Leere.
Die Klemmverbindung sitzt direkt überm fahrerseitigen Scheinwerfer,hier der vordere Teil des Seilzugs:
Klick
Nr.16
Greetz
Cap
