angefangen hat es vor ca 4 Wochen, das Verdeck fing an zu spinnen und wollte plötzlich nicht mehr schließen, die Dachschale blieb oben. Nach einigen versuchen Schloss das Verdeck plötzlich doch.
Danach funktioniert auch wieder alles, habe vorsichtshalber auch gleich die zwei Relais im Kofferraum getauscht und hatte bis gestern auch Ruhe.
Gestern dann plötzlich wieder das Problem, Verdeckt ließ sich öffnen bis auf die Fensterscheiben, dieser fuhren nicht mehr hoch, Kofferraum lässt sich auch nicht mehr öffnen. Schließen ging auch bis auf die Fensterscheiben.
Heute kam dann noch dazu, dass beim schließen die Dachschale nicht mehr einrasten wollte.
Habe daraufhin das BMW Servicemobil kommen lassen, leider konnte dieser aber nichts auslesen, da sein Diagnosegerät nicht funktionierte. Wir haben dann gemeinsam die Heckklappe geöffnet und er hat die zwei Schrauben von der Hydraulik gelöst. Jetzt geht natürlich nichts mehr, die Daschale versucht hoch zu fahren, hab aber keine Power mehr.
Kann mir jemand evtl. sagen was genau defekt sein könnte, Kabelbaum oder auch der Mikroschalter?Gibt es eine Möglichkeit das Verdeck und die Scheiben zu schließen?
Vielen Dank
Vielen Dank
