Habe die NS bei meinem Z4 schon getauscht - die Frontschürze muß NICHT demontiert werden (absoluter Unsinn)! - deswegen gibt es ja die Serviceklappen im Radkasten (oben fürs Xenon unterhalb für die NS)
Mit ein bisschen hanwerklichem Geschick, kein Problem!
Ausbau:
- Radbolzen lockern, Auto aufbocken, Radbolzen raus. Reifen runter;
- Serviceklappe im Radhaus mit einer Münze oder grossem Schlitz-Schraubendreher aufsperren und Klappe abnehmen;
- Schlauch der Scheinwerfer-Reinigungsanlage abziehen, um mehr Platz zu haben;
- Stecker runter und raus mit der Birne;
- Innen 2 Kreutzschlitzschrauben, Aussen eine lösen; Die Äussere ist von "unten" geschraubt.
- Die Gewindeplätchen nicht verlieren, sind nur aufgesteckt!!!
- Den Nebelscheinwerfer durch bugsieren im engen Raum aus dem Loch befreien;
Durch den Ausbau bleibt die Höheneinstellung erhalten, da die entsprechende Mechanik mit dem Scheinwerfer ausgebaut wird. Nach dem Einbau muss also nichts mehr eingestellt werden.
Viel Erfolg
helmut
